800|27
482
平多多买的redmi12 ,wifi经常自动关闭,商家拒绝退货 [复制链接]
在拼多多买一个redmi12 ,wifi经常自动关闭,关闭后不能自动连接,需要手动连接wifi才可以,这个是什么毛病呢?
商家以个人产品为由,开机后不退货。有问题也只能售后维修,这么霸道。
售后维修试试呗,再不行可能就要考虑其他牌子  了   详情 回复 发表于 2024-10-11 22:06
个人签名http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
6534
wifi经常自动关闭不知道是怎么样的频率,我这联想的电脑有时候就会自动关闭,不过手机总断很影响体验啊
已经弃用联想很久了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-10-9 10:23
联想管家上查一下,我记得有个达到一定条件会自动关机的设置来着,具体我忘了就在管家上设置来着,你可以看看  详情 回复 发表于 2024-10-8 13:53
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
980
百度上搜索了下这个问题,貌似遇到这种问题的用户还不少。主要提到两个方面:1、手机设置原因;2、路由器设置原因。
具体楼主可以搜索相关操作试试看,说不定可以解决这个问题。
同一个路由器下3部手机都没事,只有这个手机这样。、 安徽发货的, 12G+256G其他平台不见这个配置的。  详情 回复 发表于 2024-10-8 13:13
没有特别的幸运,就要特别的努力
是否内存资源占用过多,未释放,导致运行闪退。切底清理内存或恢复出厂设置。供你参考,谨慎操作!
482
12G的ram,不至于,并且没有按装几个应用
482
UUC 发表于 2024-10-8 13:04 百度上搜索了下这个问题,貌似遇到这种问题的用户还不少。主要提到两个方面:1、手机设置原因;2、路由器设 ...
安徽发货的,
UUC
以下是转载内容,我没遇到过此类问题,没操作过,供参考。 关于上边提到的手机设置原因: 1、手机设置了 WiFi 休眠,一旦手机进入休眠,WiFi 也会跟着进入休眠断开; (解决方法) 进入手机设置 → WLAN &r  详情 回复 发表于 2024-10-8 13:17
980
kangkls 发表于 2024-10-8 13:13 同一个路由器下3部手机都没事,只有这个手机这样。、 安徽发货的, 12G+256G其他平台不见这个配置 ...
关于上边提到的手机设置原因:
(解决方法) 进入手机设置 → WLAN → (左菜单键) → 高级设置界面,将WLAN休眠策略修改为“永不休眠”
2、WLAN数据缓存较多导致WiFi自动断开;
①Funtouch OS 9.2/iQOO Monster UI及以上:进入手机设置--应用与权限--应用管理--更多--显示系统进程--找到WLAN--点击存储,选择清除数据和缓存,再重新连接WiFi试试;
②Funtouch OS 9.2以下:进入手机设置--更多设置--应用管理--(右上角“更多”选择“显示系统进程”)--找到WLAN--点击存储,选择清除数据和缓存,再重新连接WiFi试试(部分机型进入设置--更多设置--应用程序--全部--找到WLAN)
3、进入设置--系统升级,检测手机是否是最新版本,如若不是则可以升级到最新系统再尝试;(部分Funtouch OS9.2机型进入设置--我的设备--iQOO Monster UI版本/Funtouch OS版本查看)
没有特别的幸运,就要特别的努力
203
管理员
秦天qintian0303 发表于 2024-10-8 12:15 wifi经常自动关闭不知道是怎么样的频率,我这联想的电脑有时候就会自动关闭,不过手机总断很影响体验啊 ...
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
482
谢谢各位的热心回复。
是在使用中wifi自动断开的。并且不能自动连接。需要手动连接才行。
1483
我以前在闲鱼买过显示器,结果是假冒伪劣。平台也是帮着奸商,后来我再也不相信什么闲鱼,拼多多了
面板行业现在很难过, 很多小牌显示器价格都很低。  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:58
77
买之前服务是10分,出了故障,服务0分,哎,永远别指望平台能帮消费者。
1388
我的主力生产力,联想R9000P,幸亏三年前没有加价买  详情 回复 发表于 2024-10-9 14:17
6534
hellokitty_bean 发表于 2024-10-9 10:23 已经弃用联想很久了。。。。。。。。。。。。。。。
我后面打算弄台式机了,笔记本什么就用老机器吧  详情 回复 发表于 2024-10-10 08:57
4942
啊 那你亏大了 wifi续断的问题 我看网上说也有不少遇到
4942
秦天qintian0303 发表于 2024-10-9 14:17 我的主力生产力,联想R9000P,幸亏三年前没有加价买
这个主要得看场景,如果是不用移动的工作台肯定台式更有性价比  详情 回复 发表于 2024-10-10 23:11
4942
Nubility 发表于 2024-10-8 16:05 我以前在闲鱼买过显示器,结果是假冒伪劣。平台也是帮着奸商,后来我再也不相信什么闲鱼,拼多多了
面板行业现在很难过,
很多小牌显示器价格都很低。
482
坚持退货,最终给退了。始终不明白,wifi为什么会经常关闭呢?关闭wifi做什么呢?这个是软件关闭的吧?
看了不少维修视频,应该是摔了,或者其他原因造成芯片焊接不良。 看修手机的也有打游戏突然死机的,最后原因是手机摔过,芯片掉点了  详情 回复 发表于 2024-10-10 11:01
482
明明设置的自动连接,就算是断开了,自动连接上不就完了吗?这点事情做不到?
1483
kangkls 发表于 2024-10-10 10:51 坚持退货,最终给退了。始终不明白,wifi为什么会经常关闭呢?关闭wifi做什么呢?这个是软件关闭的吧?
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
482
这可是新手机啊
是wifi有问题吧。信号很差吗?距离很近行吗?有问题就找商家吧。  详情 回复 发表于 2024-10-10 14:18
