3446|8
77
WinCE WM6 调用计算器 [复制链接]
使用
PROCESS_INFORMATION pi = {0};
                        ::CreateProcess(TEXT("\\Windows\\calc.exe"),NULL,NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, NULL, &pi);
调用mobile(Wiondows mobile 中文版)的计算器,能执行,但是并没有调用calc.exe,没有任何提示信息,我换成另外一种方式调用,
SHELLEXECUTEINFO  lpExecInfo = {0};
                        lpExecInfo.cbSize = sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
                        lpExecInfo.fMask = SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
                        lpExecInfo.lpVerb = L"Open";
                        lpExecInfo.hwnd = NULL;
                        lpExecInfo.lpFile = L"calc.exe";
                        lpExecInfo.lpDirectory = L"\\windows";
                        lpExecInfo.nShow = SW_SHOW;
                        lpExecInfo.lpParameters = NULL;
                        lpExecInfo.hInstApp = NULL;
                        ShellExecuteEx(&lpExecInfo);
调用报错误信息,无法打开文件'calc.exe',可能他不是使用可信证书进行签名的或者找不到他的某个组件,如果问题依旧,请尝试重新安装或者恢复此文件。
说明:
vm6的安装并没有问题,而且,直接在mobile中点击calc.exe是可以运行的,代码PROCESS_INFORMATION pi = {0};
                        ::CreateProcess(TEXT("\\Windows\\calc.exe"),NULL,NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, NULL, &pi); 换成iexplore和calendar都没有问题,在pocket 2003 ARM下可行,在vm5.0和vm6.0下都出不来。
请教!
呵呵,真正的可执行程序是MobileCalculator.exe .  详情 回复 发表于 2009-4-30 13:55
用CREATEPROCESS( )
67
lpExecInfo.lpFile = L"\\windows\\calc.exe";
62
to ultrapro:
这个方式我试过,结果还是行不通。 :(
to xqhrs232:
我现在就是用的CreateProcess的方法,只是调用部分windows下的应用程序的时候可以,比如iexplore, tasks, ppt,pword, pxl; 调用clac就不行。
毫无思绪中,是不是这还和其他信息,比如注册表里某个项存的路径有关?
将代码修改为如下即可。
lpExecInfo.lpFile = L"\\windows\\calc.lnk";
86
恩有时候SHELLEXECUTEINFO附带的东西得精简,最好是最基本的
65
调用GetLastError(),获取到
的错误结果是2,查了msdn相应的说明信息:The system cannot find the file specified. 去windows下找calc,一个是calc.html,一个是calc.exe,不明白他为什么找不到。
最后,发现在windows mobile 6.0中,windows下多出了一个MobileCalculator.exe,改成
::CreateProcess(TEXT("\\Windows\\MobileCalculator.exe"),NULL,NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, NULL, &pi);
问题解决了。
虽然解决了,但还是很纳闷为什么calc.exe就不可以,如果WM6里面就不用calc.exe了,那还留那干嘛?只是为了向下兼容?
继续探索中。
65
to xiaoguanglee
多谢,刚才没有看见回复,试了你的方法,okey了,
承蒙提醒,刚才看了一下WM6里面的calc的文件属性,果真是lnk,多谢了。
59
