290|0
26
直流充电桩上的隔离芯片应用,川土微CA-IS2092W、CA-IS2062W、CA-IS3980P,钜泉HT7017 [复制链接]
川土微专注高端模拟芯片,产品涵盖隔离与接口、驱动与电源、高性能模拟三大产品线。涵盖:标准数字隔离器、电表专用数字隔离器、集成隔离电源的标准数字隔离器、隔离I2C、隔离CAN、带隔离电源的隔离CAN、隔离RS-485/422、带隔离电源的隔离RS-485/422、低成本隔离RS-485/422、0.5W全集成隔离电源、全差分隔离运放、隔离误差运放等。广泛应用于工业控制、电源能源、通讯与计算、汽车电子等领域。
充电桩控制器整套方案在设计上,采用了川土微CA-IS3642HVW数字隔离器、CA-IS2092W/CA-IS2062W收发器、CA-IS3641HVW隔离芯片、CA-IS3417WT隔离开关、CA-IS3980P接收器等五款芯片,简化隔离通信电路设计,为直流充电桩控制器的稳定运行提供有力支持。
DC-DC模块电源来自Wispower伟仕电源,型号为WSD10-24S5,模块支持9-36V输入电压,输出电压为5.05V,输出电流2A。
主控MCU来自Nuvoton新唐,型号NUC980DK61YC,采用ARM926EJ-S核心,主频高达300MHz,芯片内置64MB DDR2内存,具备10组UART接口,具备SDIO/eMMC接口,Nand Flash接口,QSPI存储器接口,4组CAN总线接口,以太网MAC和USB2.0接口,采用128-pin LQFP封装,符合-40~85℃工业温度规格,用于工业自动化和物联网控制。
端子两路RS232接口采用CHIPANALOG川土微CA-IS3642HVW,是一颗支持DC-100Mbps传输速率的高性能数字隔离器,芯片支持5kVRMS隔离耐压,内部还集成高效率低辐射DC-DC转换器用于隔离供电。
川土微CA-IS36XX系列数字隔离器具备双通道和四通道可选,并具备灵活的正向和反向通道选择,CA-IS3642内置四个隔离通道,为两个正向通道和两个反向通道,分别对应两组RS232接口。
两颗RS-485通信芯片来自CHIPANALOG川土微,型号CA-IS2092W,隔离式半双工RS-485收发器,芯片内部集成隔离DC-DC转换器,无需外部隔离电源。芯片内部采用二氧化硅绝缘栅隔离,支持5V或3.3V单电源供电。
CA-IS2092W引脚具备20kV HBM ESD保护,可耐受高级别的ESD时间,保护内部电路。芯片提供DC-DC转换器和RS-485收发器供电独立的两种版本,便于逻辑侧与低压控制电路的信号交互。芯片采用SOIC16-WB封装。
使用四颗CHIPANALOG川土微CA-IS2062W隔离芯片用于CAN总线隔离通信,分别对应功率模组,储能电池包,A枪连接的BMS和B枪连接的BMS。
川土微CA-IS2062W隔离式CAN收发器内置DC-DC转换器,符合ISO 11898-2物理层标准,提供2.5kVRMS隔离耐压,总线引脚具备故障保护,数据速率高达1Mbps,采用SOIC16-WB封装。
CHIPANALOG川土微CA-IS3641HVW用于钜泉HT7017电能检测芯片与MCU隔离通信,共使用八颗对应八颗电能检测芯片。
隔离开关来自CHIPANALOG川土微,型号CA-IS3417WT,是一颗光耦兼容的增强型绝缘高压隔离开关,芯片内置背靠背碳化硅MOS,关断电压高达1700V,关断漏电流小于1μA,输出导通电阻为50Ω,导通电流高达50mA。
川土微CA-IS3417WT原边输入级为模拟二极管,在具备光耦输入特性的同时还具有更好的一致性,长期稳定性和更高的可靠性,无传统光耦的光衰老化特性。芯片采用12脚宽体SOIC封装,原副边耐压高达5kVRMS,引脚兼容主流光MOS继电器。
在上层的PCB上设有两颗CHIPANALOG川土微CA-IS3980P八通道数字输入隔离器,芯片兼容IEC61131-2 Type1、Type2、Type3输入。CA-IS3980P具有8路输入通道,为并行输出,CA-IS3980S为SPI串行输出,速率可达2Mbps。
川土微CA-IS3980内部集成2500VRMS隔离器,支持2.25V到5.5V单电源供电,芯片支持-40到125℃工作温度范围,采用20引脚SSOP封装。芯片符合多种国际认证,适用于PLC数字输入和现场数据采集等应用。
存储器来自富士通,型号MB85RC64TA,是一颗64Kbit的铁电存储器,采用8pin SOP封装。
推荐帖子
单片机编程技巧--功能强大的时钟中断
单片机编程技巧--功能强大的时钟中断 功能强大的时钟中断 在单片机程序设计中,设置一个好的时钟中断,将能 ...
ADSL在局域网中的连结方法
1.在服务器上增加一块10兆或10/100兆自适应的网卡   把ADSL MODEM用MODEM附送的网线连接在这块网 卡上,这时服务器上应该有两 ...
变频器的选型及配置要点
1.前言 由于电力电子技术的不断发展和进步,伴随着新的控制理论的提出与完善,使交流调速传动,尤其是性能优异的变频调速传 ...
MSP-EXP430F5529实验板液晶显示汉字
捣鼓了好久,终于可以显示汉字了,呵呵:) 看看效果吧 113909 字体是12x12了,能写这么多字把屏幕写满了,呵呵 113910 反白 ...
解决体重称HX711芯片的隐藏BUG问题
前言 之前做了一个项目,里面有一个体重检测的功能,查阅了很多的资料,最后锁定使用HX711芯片,这个国产的芯片功能集成的很 ...
电源芯片烧毁
16.8V电源输入,电池供电的,现在是4.4V和3.3V的输出会偶尔烧毁,后面4.4V会给MC20的模块供电,MC20模块会定时通断电,现在就是 ...
【GD32L233C-START评测】0.96inch oled屏幕驱动
本帖最后由 YangTwo 于 2022-3-13 10:41 编辑 本次实验继续利用GD32L233C的外设库函数驱动GPIO引脚来实现OLED屏幕的读写。手 ...
Arduino IDE 2.0 发布
据来自Arduino官方博客(https://blog.arduino.cc/2022/09/14/its-here-please-welcome-arduino-ide-2-0/)消息,Arduino IDE 2. ...
【 HC32F4A0开发板】超级简单的NT35510 LCD——HELLO WORLD
前面看到有几个老师都驱动了LCD屏,我这里分享一个超级简单的原子TFT LCD屏的驱动。 【实验器材准备】 1、HC32F4A0开发板 ...
拆解一款价格较高的国产BMS,看看设计和用料方面,都有哪些亮点?
在新能源汽车爆发式增长带动下,我国BMS市场规模正在大幅提升。目前国内BMS企业参差不齐,内部用料也各不相同。 通过上期 ...
