137|0
26
思瑞浦17通道高精度电池管理芯片TPB76016|集成两个16bit Σ-Δ ADC,系统精度可达2mV [复制链接]
思瑞浦近日正式推出其最新17通道高精度电池管理产品TPB76016。该产品配备内置高精度基准,并支持-40°C至+125°C的宽温工作范围,预计将广泛应用于动力电池、储能电池及其他消费类电池的BMS控制板,为可持续发展助力。
TPB76016,内置高精度基准,工作温度支持-40°C to +125°C,可广泛应用于动力电池、储能电池、以及其他消费类电池的BMS控制板。
在相似的电池管理产品中,TPB76016的技术优势尤为明显。相比于传统的BMS,TPB76016在精度、耐温性和通讯能力上均有显著提升。许多竞争对手的产品虽然具备多通道功能,但在高温或低温环境下可靠性不足,而TPB76016则能够保证在极端环境中稳定工作,这使得它在高性能应用中脱颖而出。
TPB76016产品优势
±80V相邻两个通道耐压
2mV的电压采集精度,达到业内较高水平
17通道输入,高集成化,节省PCB空间和成本
17通道50mS采样周期,集成1MSPS SPI通信,满足大多数BMS应用领域
集成16位ADC,提高装置采样精度
内置高精度基准,初始精度±0.3%,温漂10ppm/℃
TPB76016产品特性
可测量多达17个串联电池电压
相邻采样通道耐压高达±80V
电压测量
----电压采集范围0V~5V
----电池电压测量精度可达2mV(典型值)±5mV(-20℃~65℃)
电流测量
----检流电阻上的测量范围可到±100mV
----±0.2%电流测量精度(-20℃~65℃)
支持极低漏电流
----深度睡眠模式:25μA
----睡眠模式:30μA
----关机模式:2.5μA
集成电压、电流、温度在内的多个保护功能
支持使用内部温度传感器和多达4个外部热敏电阻进行温度检测
集成可编程存储器供使用
集成二级化学熔断器驱动保护
内置均衡MOS,同时支持外接均衡管均衡
1Mbps SPI通信接口
TPB76016典型应用
下图以电动两轮车行业BMS典型应用框图,16节电池电压直接送到TPB76016的采样通道,通过内置高精度的AD转换得到精确的电压值,可达到2mV的采样精度,再通过SPI通信传输给单片机,同时可实现过流过压保护和均衡。
搭配思瑞浦高边驱动芯片TPB76200可以控制高边开关,
相关物料介绍:
AFE芯片:TPB76016
电源管理:TPP0003X、TPP36208X、TPL8031、TPL730
接口芯片:TP8485E、TPT7487、TPT1256、TPT71050、TPT3232A
MCU:TPS325B00XX
