159|0
156
SS8833T-实现投影仪自动对焦镜头电机驱动芯片 [复制链接]
投影仪是一种广泛应用于会议演示、教育教学、影视放映等领域的设备,其原理是将光线照射到图像的显示元件产生影像,然后通过镜头进行投影;对焦的过程是将镜头本体与被放映物之间的距离调整到合适位置,投影出清晰的画面;而投影仪的对焦功能对于显示清晰的图像或视频至关重要,自动对焦镜头电机驱动芯片则是实现投影仪自动对焦功能的核心部件之一。
自动对焦镜头工作原理主要包括三个部分:传感器信号采集、控制逻辑处理和电机驱动。首先,传感器会不断采集镜头位置和对焦信号的信息,并传输给控制逻辑;然后,控制逻辑会根据传感器反馈的信息,计算出需要调节的镜头位置,并输出控制信号给电机驱动;最后,电机驱动会根据控制信号的反馈,驱动电机旋转,使得镜头能够调节到正确的位置,实现自动对焦的功能。
由工采网代理的SS8833T马达驱动芯片可运用于投影仪镜头的聚焦,变倍,自动调节光圈,芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。
产品描述:
SS8833T是率能推出的一款双H桥电机驱动芯片;其工作电压为:2.7V~15V,每个通道的负载电流可达 1.0A;峰值电流1.75A;每个H桥的输出驱动器块由P+N 沟道功率 MOSFET组成,配置为H桥以驱动电机绕组;每个H桥包括调节或限制绕组电流的电路。
芯片采用高性能的运算器件和先进的控制算法,能快速准确地控制镜头的对焦,还具备高性能、低功耗、高可靠性等优点;可广泛应用于智能家居、打印机以及各种自动对焦投影机、摄像机等设备中;可pin to pin兼容替代TI-DRV8833-中科微AT8833CT-普城科技PT5139-MPS(MP6507/8)-杭州瑞盟MS3142/MS31542
芯片特性:
■宽电源电压范围:2.7V~15V
■两个内部全桥驱动器
■低静态电流:1.1mA
■低睡眠电流:1μA
■热关机和欠压锁定保护
■过电流保护(OCP)
■过温输出报警
■低MOSFET导通电阻(HS:650mΩ;LS:350 mΩ)
应用电路:
引脚配置:
引脚描述:
封装形式规格:
工采网提供的【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系:19168597394(微信同号)获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
