如果编码器没有安装在电机轴上,而在安装在了后级减速机的轴上,此时要设置一个电机与编码器轴转速比的参数;
假设轴转速比为16:1;但是参数设置为8:1,那么变频器实际输出频率应该比设定值要高,如果此时减速机是100转,变频器输出应该是1600转的频率,但是反馈应该是800转的频率,那么变频器在此刻应该加速直到反馈频率是1600转的反馈频率;
同时减速器的作用就是降低转速增加扭矩,如果实际输出转速比较高的话,经过减速机后转矩仍然比较高,但是扭矩比实际需要的要小,不明白的一点是,在电机恒转矩区,电机输出扭矩只和负载有关,是能够达到额定转矩输出的,现场出现电机打滑的问题,应该是电机超出额定转速输出了?体现在电机没有“劲”!
先分析一下这个轴速比设定的不一致所带爱的影响吧:假设实际传动轴速比是1:1,设置的轴速比是2:1,这样最简单一点,那么输出频率在参数设置为2:1的情况下应该是1:1情况下的1/2,根据转速扭矩功率关系P=TW,转速比修改的越大,电机输出的频率越小,这样的话扭矩应该变大了;这样得出结论转速比越大,实际输出的扭矩越大;如果设置的转速比实际转速设置的小了,那么变频器输出频率变大,实际输出的扭矩变小了。是否是我分析的这样?在者变频器输出的扭矩和频率与轴速比是什么关系?
