709|1
47
【NUCLEO-WB09KE测评】三、IIC获取温度 [复制链接]
一、引脚确认
二、Cube Mx配置
选定IIC IO
使能后直接使用默认配置即可(传感器的IIC速率是100-400K均可)
三、 初步验证
生成代码后IIC已经初始化完毕,所以添加代码测试即可。
添加以下代码
不接传感器,严重IIC波形可以正常发送
接上传感器后,整个发送数据,并且每次都有ACK
添加读代码
如图,地址会自动加一,传感器已经有ACK了
以上读写驱动验证完毕
四、 传感器简介
AHT30是一款高性能的温湿度传感器,由广州奥松电子股份有限公司生产。它具有以下特点:
低功耗:设计用于低功耗运行,有助于延长设备的电池寿命。
高精度:能够提供准确的温度和湿度数据。
数字输出:通过I²C接口进行数字信号输出,标准I²C格式。
宽电压支持:工作电压范围为2.2-5.5VDC。
优异的长期稳定性:即使在恶劣的环境下也能保持稳定性能。
响应迅速:能够快速响应环境中温湿度的变化。
抗干扰能力强:采用SMD封装适于回流焊,具有良好的抗干扰性能。
AHT30传感器广泛应用于智能家居、消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域,例如暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。
五 、驱动传感器
计算出来的温度出错
C语言实验后,温度正确,修改代码
修改代码后,读到正确温度!!
代码
#define aht30_addr 0x38<<1
void write_aht30(uint8_t *data_buf,uint8_t len){
  HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,aht30_addr,data_buf,len,100);
void read_aht30(uint8_t *data_buf,uint8_t len){
  HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,aht30_addr,data_buf,len,100);
void aht30_get_data(void){
    uint8_t read_back_data[8]={0x0};
    read_aht30(read_back_data,sizeof(read_back_data));
    LOG("\r");
    for(int i=0;i<8;i++){
        LOG(",0x%02x",read_back_data[i]);
    LOG("\r");
    double temp=0;
    unsigned long data32;
    data32 =  ((int32_t)(read_back_data[3]&0x0F) << 16) | ((int32_t)read_back_data[4] << 8) | ((int32_t)read_back_data[5]);
    temp=(data32*200)/1048576-50;
    LOG("temp %X  %.3f",data32,temp);
void aht30_init(void){
    uint8_t init_data[]={0xAC,0x33,0x00};
    write_aht30(&init_data[0],3);
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Configure the peripherals common clocks */
  PeriphCommonClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_I2C1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  uint8_t str[] = "Hello eeworld! Hello NUCLEO-WB09KE!\r\n";
  HAL_UART_Transmit( &huart1, ( uint8_t * )str, sizeof( str ) - 1, 100 );
//  uint8_t init_data[]={0xAC,0x33,0x00};
//  HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,aht30_addr,init_data,3,100);
//  HAL_Delay(150);
//  uint8_t read_back_data[8]={0x0};
//  HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1,aht30_addr,read_back_data,8,100);
  aht30_init();
  HAL_Delay(150);
  aht30_get_data();
开发板+传感器
此帖出自无线连接论坛
计算出来的温度出错后面修改就完全读出正确的,看来是已经掌握掌握了   详情 回复 发表于 2024-9-29 07:33
6828
此帖出自无线连接论坛
