1025|0
1721
新能源汽车的动力电池包高压安全设计认知 [复制链接]
动力电池包的高压安全设计是电动汽车安全性的重要组成部分,它直接关系到驾乘人员的生命安全和车辆的稳定运行。以下是对动力电池包高压安全设计的认知:
一、高压电气系统架构
动力电池包的高压电气系统主要包括接触器、预充电阻、电流/电压传感器、高压线缆或铜巴、汇流排、熔丝或手动服务开关(MSD)、高压插接件等相互连接组成。这些部件共同构成了整车的高压电气系统, 负责电能的传输和分配。
二、高压安全防护措施
1.绝缘设计:
  • 绝缘阻抗要求:高压电气系统的输出端(正极和负极)与电池箱体间的绝缘阻抗应大于一定值(如25MΩ),以满足安全标准的要求。
  • 绝缘失效检测:通过电池管理系统(BMS)进行绝缘阻抗的实时监测,一旦发现绝缘阻抗下降,立即采取保护措施。
2.电气间隙和爬电距离:
  • 确保高压电气部件之间以及高压部件与车身之间的电气间隙和爬电距离满足标准要求,以防止电气击穿和短路。
3.防护装置:
  • 对高压电气系统的带电部件采用保护盖、防护栏、金属网板等屏护装置进行防护,防止人员直接接触。
4.等电位联结:
  • 电池箱体必须与车辆的地(车身作为电平台)实现等电位联结,以降低触电风险。
5.高压互锁(HVIL):
  • 使用低压信号监视高压回路的完整性,一旦发现高压系统出现松动或断路等破坏现象,立即切断高压回路并报警。
三、高压电气部件的安全设计
1.接触器:
  • 选择具有高可靠性和耐久性的接触器,确保在高压环境下稳定工作。
  • 设计独立的供电控制,确保不工作的部件不带电。
2.熔丝和保险丝:
  • 在高压回路中设置熔丝或保险丝作为过流保护装置,以防止电流过大导致部件损坏或起火。
3.预充电回路:
  • 设计预充电回路以保护高压部件免受瞬时大电流的冲击。预充电时间应控制在合理范围内(如不超过100ms)。
4.高压线缆和插接件:
  • 选择具有高耐压、高绝缘性能的高压线缆和插接件。
  • 布置高压线缆时考虑电磁兼容需求,避免与信号线等低压线缆相互干扰。
四、其他安全设计考虑
1.热管理:
  • 设计合理的热管理系统以控制电芯的工作温度和温差,防止热失控和电池起火。
2.防水防尘设计:
  • 对电池包进行IP防护等级设计(如IP67),确保在潮湿和尘土环境下仍能正常工作。
3.机械强度设计:
  • 加强电池包箱体的结构强度设计,确保在碰撞和挤压等极端情况下仍能保护内部高压电气部件不受损害。
4.故障诊断与报警:
  • 通过BMS实时监测电池包的工作状态,一旦发现异常立即进行故障诊断并报警提示驾驶员。
综上所述,动力电池包的高压安全设计是一个复杂而重要的过程,需要从电气系统架构、安全防护措施、高压电气部件的安全设计以及其他安全设计考虑等多个方面进行综合考量和优化。
此帖出自汽车电子论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
