2538|2
添加的开机运行程序 卡住 [复制链接]
写了一个小的应用程序,通过修改注册表,设置成开机自动运行.(我用vs2005远程跑是没问题的)
可是,开机时会卡在log界面上.请问下高手,问题在哪里?
添加注册表如下:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="startup.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
starup.exe 代码如下:
void NotifyWavDevByFm(DWORD Command)
        HANDLE hWavDev = CreateFile(TEXT("WAV1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE,
                NULL, OPEN_ALWAYS, 0, 0);
        if (hWavDev == NULL)
                return ;
       //以下操作是打开音频设备
        DWORD OutBuf = 0;
        MMDRV_MESSAGE_PARAMS InBuf;
        InBuf.uMsg= WPDM_CONTROL_AUXOUT_PATH;
        InBuf.uDeviceId = 0;
        InBuf.dwUser        = 0;
        InBuf.dwParam1        = Command;
        DeviceIoControl(hWavDev, IOCTL_WAV_MESSAGE, &InBuf, sizeof(InBuf), &OutBuf,sizeof(OutBuf),
                        NULL, NULL);
        if (hWavDev != NULL)
                CloseHandle(hWavDev);
int _tmain(TCHAR argc,TCHAR* argv[])
        NotifyWavDevByFm(1);
        SignalStarted(50); //notify the OS
        return 1;
WAV是音频驱动,built-in driver.应该在我的应用之前就加载了吧.
thanks . i 'll try .   详情 回复 发表于 2009-6-1 19:19
79
你的这个程序有什么界面吗?正常情况下会停留在你的这个界面上,因为你用Launch50已经把WINCE的explorer.exe给屏蔽掉了,不启动explorer也就看不到WINCE桌面上的那些东西了,你可以用其它值
58
