433|2
47
【Follow me第二季第2期】任务三,Home Assistant +EMQX+Arduino mqtt [复制链接]
任务三:
1、安装docker
官网直接下载的Windows系统x86架构的
https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/
下载后无脑安装即可
安装完成后打开
安装完毕
2、安装home assistant
通过命令窗口安装home assistant(要魔法上网)
安装完毕,魔法上网容易失败,能开始就说明操作没问题,多试几次就好
3、安装EMQX
安装方法和安装home assistant差不多,命令如下:
docker search emqx
docker pull emqx
后续按照视频操作就可以完成添加设备了。
4 、代码
获取本机的IP
安装PubSubClient 等库
参考8266 的例程编写代码,因为只有这个例程有连接WIFI的实例
查看例程在结合搜索引擎+AI就可以,完成代码了。
5 、实验结果
EMQX的集群界面
home assistant mqtt监听界面
确认在监听界面能接收到数据后就可以进一步配置configuration.yaml文件,如果接收不到数据就要去检查代码或者其他配置了
configuration.yaml 配置文件新增内容
home assistant 概况界面
home assistant 温度曲线图界面
以上完成任务三!!!!
完结!!
Home Assistant是安装在哪里的?     详情 回复 发表于 2024-9-25 08:50
点赞 关注(1)
6534
命令行安装的  详情 回复 发表于 2024-9-25 10:57
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
47
秦天qintian0303 发表于 2024-9-25 08:50 Home Assistant是安装在哪里的?
命令行安装的
