384|0
26
基于钜泉电能计量芯片的电表应用专题,ATT7053C,HT7017,HT7136、HT7132、HT6035... [复制链接]
本宏电子完整的方案推荐
电能计量完整设计方案
基于钜泉单相/三相电能计量芯片的完整解决方案
基于钜泉单相/三相电能计量SOC芯片的完整解决方案
基于钜泉电能计量芯片+钜泉MCU的完整解决方案
基于CS5460A/CS5463的单/三相电能计量模块
国网量测开关/ 微型断路器/IR46电表蓝牙模组
电子称重完整设计方案
基于CS5550/CS5460的计价/计数/计重秤方案
基于CS5532/CS5530的天平和称重仪表方案
基于KY5532/KY5530的天平和称重仪表方案
基于ADS1230/ADS1232的天平和称重仪表方案
470Mhz~ 510Mhz的自动组网无线电台模块
蓝牙BLE5.0模组以及双模蓝牙方案
微型热敏打印完整设计方案
基于富士通主流型号热敏打印机芯的控制板完整解决方案
基于ONSEMI/SANYO的马达驱动芯片完整解决方案
基于KEYSEMI旷岳半导体的马达驱动芯片完整解决方案
一. HiTrend(钜泉)电能计量AD芯片
ATT7053B: 单相, 4.5-5.5V, 2+1, SPI/UART,±800mV, 5000:1, SSOP24
HT7017: 单相, 4.5-5.5V, 2+1, UART,±800mV, 5000:1, SSOP16, 无中断
ATT7022E: 三相, 3-3.6V, 4+3, ±710mV, 5000:1, LQFP44, 谐波41次
ATT7026E: 三相, 3-3.6V, 3+3, ±710mV, 5000:1, LQFP44, 无谐波
HT7038: 三相, 3-3.6V, 3+3, ±710mV, 5000:1, LQFP32, 无谐波与视在
HT5013: M0单相SoC, 2-5.5V, 128/8KB, 3AD, 5000:1, 7中断, LQFP100
HT5015: M0单相SoC, 2-5.5V, 128/8KB, 3AD, 5000:1, 5中断, LQFP80
HT5017: M0单相SoC, 2-5.5V, 128/8KB, 1AD, 5000:1, 4中断, LQFP64
HT5019: M0单相SoC, 2-5.5V, 128/8KB, 1AD, 5000:1, 1中断, LQFP48
HT6215: M0单相MCU, 2.2-5.5V, 128/8KB, 6UART, LQFP80
HT6015: M0单相MCU, 2.2-5.5V, 128/8KB, 6UART, LQFP80
HT6017: M0单相MCU, 2.2-5.5V, 128/8KB, 5UART, LQFP64
HT6019: M0单相MCU, 2.2-5.5V, 128/8KB, 4UART, LQFP48
HT6023: M0三相MCU, 2-5.5V, 256/32KB, 7UART, LQFP100
HT6025: M0三相MCU, 2-5.5V, 256/32KB, 6UART, LQFP80
HT6027: M0三相MCU, 2-5.5V, 256/32KB, 5UART, LQFP64
Gentiop(高通)字库芯片
GT21L16S2Y: 12/16点, GB2312, Unicode, SOP8A, SPI接口, LED显示和工控仪表
GT23L16U2Y: 16/24点, GB18030, Unicode, 日文, 韩文, BIG5全集, DFN8(2*3), SPI接口, 可穿戴设备
GT24L24A2W: 16/24点, GB18030, Unicode, 日文, 韩文, BIG5全集, SOP8, SPI接口, 可穿戴设备和热敏打印机
GT30L32S4W : 12/16/24/32点,GB2312, 横置横排, SOP8B, SPI接口, LED显示和工控仪表
GT32L32S0140 : 12/16/24/32点,GB2312,  Unicode, 黑体, 宋体, 横置横排, SOP8B , SPI接口, LED显示屏
WIZnet(微知纳特)以太网芯片
W7500P:  3.3V, Cotex-M0+MAC+PHY+TCP/IP协议, 缓存32KB, 15Mbps, 通讯频率80MHz, 10/100M自适应, LGA60
W5500:  3.3V, MAC+PHY+TCP/IP协议, 缓存32KB, 15Mbps, 通讯频率80MHz, 10/100M自适应, LQFP48
W5200:  3.3V, MAC+PHY+TCP/IP协议, 缓存32KB, 15Mbps, 通讯频率80MHz, 10/100M自适应, LQFP48
W5300:  3.3V, MAC+PHY+TCP/IP协议, 缓存128KB, 80Mbps, 通讯频率80MHz, 10/100M自适应, LQFP100
通讯接口芯片
1. RS232通讯芯片
SP232EEN:2Tx/Rx,5V; ±15kV ESD 保护,工业级
SP3232EEN:2Tx/Rx,3V;±15kVESD保护, 工业级
TP3232EEN:2Tx/Rx,3V;±15kVESD保护, 工业级
2. RS485通讯芯片
MAX485: 1Tx/Rx, 5V, 256个节点, 工业级
MAX13085: 1Tx/Rx, 5V, 256个节点, 工业级
MAX3085: 1Tx/Rx, 3V, 256节点, 工业级
MAX3485: 1Tx/Rx,3V,256个节点, 工业级
MAX487: 1Tx/Rx, 5V, 128节点, 工业级
SN65LBC184: 1Tx/Rx, 5V, 128个节点, 工业级
SN75LBC184: 1Tx/Rx, 5V, 128个节点, 商业级
SN75176: 1Tx/Rx, 5V, 32节点, 商业级
SN65176: 1Tx/Rx, 5V, 32节点, 工业级
SN65HVD3082: 1Tx/Rx, 5V, 256个节点, 工业级
ISL3152EIBZ: 1Tx/Rx, 3V, 256节点, 工业级
宽带/窄带载波芯片以及PA驱动芯片
HT8550:窄带,3.3~5V,带宽3~500KHz,内置Flash,QFN32/48
HT556X:宽带,3.3V,带宽2~12MHz,内置Flash,QFN48/100
IBS6212、IBS6222:电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。主要应用于电力线载波通信(PLC)
BOYA博雅NORFlash存储器
BY25D16AS、BY25Q32BS、BY25Q64AS、BY25Q128AS、BY25Q256FS、BY25QM512FSEIG
电源管理芯片LDO&DC-DC
TPL820系列,LDO、VIN42V、VOUT1.2~1.5V、180mA、+-8KVESD
XL1509:DC-DC,VIN4.5~40V,开关频率15KHz,2A,SOP-8L
XL2596:DC-DC,VIN4.5~40V,开关频率150KHz,3A,TO263/TO220
Fuiitsu(富士通)铁电存储器&继电器
铁电:串行IIC接口;串行SPI接口;并行接口
MB85RC04V、MB85RC16、MB85RC64、MB85RC128A
MB85RS16、MB85RS64、MB85RS128B、MB85RS256B
MB85R256F、MB85R1001A、MB85R4001A
继电器:车载、电力继电器
功率器件:MOSFET
顾邦半导体MOS
GBS65041TOB
GBS65060TOA
GBS65060TOB
GBS60037TOB
Chipanalog川土微隔离器芯片
数字隔离器:2ch、3ch、4ch、6ch数字隔离器,CA-IS3720、CA-IS3722、CA-IS3731、CA-IS3742、CA-IS3762等,以及内部集成隔离电源的数字隔离器CA-IS3620、CA-IS3642、CA-IS3643。
隔离接口:隔离CAN,隔离485,内部集成隔离电源的隔离CAN/485隔离运放:CA-IS1200系列,CA-IS1300系列
隔离IIC芯片:CA-IS3020S、CA-IS3021W、CA-IS3021S
隔离电源IC:CA-IS3105W(650mW)
NANDFLASH
杨贺杨串口、并口NANDFlash带坏块管理,与镁光和东芝、华邦等品牌兼容
3Peak(思瑞浦)信号链芯片
模拟开关:1ch、2ch、3ch、4ch系列,双SPI通信切换
运算放大器:高压运放、高速运放、低噪声运放等
电流信号放大器:TP181系列,TP182系列
仪表放大器:TPT1286
比较器:LM339、LM393A、LM2903A等
基准芯片:TPR6040系列、TPR431系列、TPR33系列等
复位芯片:TPV803、TPV809、TPV810、TPV706系列等
国网用485:TPT485E(有极性),TPT485N(无极性)
数字隔离器:TPT772X系列,TPT774X系列
其他接口:232/485/CAN芯片,隔离485/隔离CAN芯片
TPAFE5160:8通道16高精度ADC,350kSPS(每通道);兼容AD7606
