4160|9
87
关于 wince 启动速度,在线等; [复制链接]
    现在采用的三星的 K9FXX  1G byte 的nand, XIPKERNAL.NB0 < 2M   NK.NB0 = 20MB, 启动的时间居然要 10s 左右,load XIPKERNAL.NB0 到 RAM 中, 从跳到OS 入口到 Explorer 出来需要6~7s, 先在想问一下,multi bin 对 OS 启动速度是否有作用? 不然改回去又得编老半天; 还有其他的加速措施吗? 看到网上说的有的可以到 5s,这个速度还可以。
此帖出自WindowsCE论坛
我采用mulibin也完全是为了内存空间。  详情 回复 发表于 2009-9-11 17:50
56
关注一下。目前也有做mulibin的打算。做过的朋友多给点指导意见吧!
此帖出自WindowsCE论坛
79
用了 multi bin, 启动后要加载 binfs 分区,然后跑一些 dll 还要处理 page fault, 是否能抵消掉load 大image的时间呢? 真不想试了,那位做过,麻烦说一下啊。
此帖出自WindowsCE论坛
84
帮顶。
此帖出自WindowsCE论坛
75
关注
此帖出自WindowsCE论坛
78
关注一下
此帖出自WindowsCE论坛
81
10s算正常了,5s是要有条件的,这些条件不一定适合你的系统,所以没多大意义。
此帖出自WindowsCE论坛
79
实现binfs并不是为了加快起动的速度,而是为了节省RAM的空间
LZ实现的10S起动已经算快的了,我们的平台一般都要15S左右才能完全起来
当然这跟系统相关,跟CPU速度有关,跟加载多少驱动有关,跟平台有关,跟Flash的读写速度有关等等,所以绝对的比起动时间没有什么意义
此帖出自WindowsCE论坛
引用 7 楼 hzdysymbol 的回复:
是这样的,当初实现binfs是因为只能支持32M RAM, 现在加到 64M 了,用不用都无所谓。
只是不知道改回去能不能提高开机速度?
此帖出自WindowsCE论坛
63
此帖出自WindowsCE论坛
