PCIe 接口的反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它将反射内存集成在卡上,通过 PCIe(PCI Express)总线与计算机进行连接。
反射内存卡的主要作用是在多个独立计算机之间实现高速、低延迟、确定性的数据共享。常见的反射内存卡大小有 128MB 和 256MB 等。当在其中一个卡的特定地址写入数据时,数据会通过光纤快速传输到网络中的其他反射内存卡的相同地址,从而实现数据的共享。
例如,Abaco Systems PCIE-5565PIORC-100A00 PCI Express(PCIe)反射内存卡具有以下特点:配置128兆字节内存,采用多模式传输,符合 RoHS 标准;提供高速、易于使用的光纤网络(2.12 千兆波特串行),具有 x4 通道 PCI Express 1.0a 到 PCI 桥;可选冗余操作模式,最多可支持 256 个节点。
反射内存卡的组网方式主要有环状和星状。环状组网是指各卡通过光纤依次连接,形成一个环形结构,数据在环网中依次传输;星状则是使用反射内存 hub 设备进行数据转发,类似交换机的作用,以达到星状网络中所有卡上相同内存地址空间的数据一致。
PCIe 接口的反射内存卡具有高速数据传输、软件透明、易于安装和操作等优点,适用于对数据实时性和通信性能要求较高的系统,如航空航天、工业控制、医疗设备等领域。在这些领域中,它可以大大节省软件开发成本,提高产品上市时间和网络上的数据吞吐量。同时,反射内存卡也支持多种操作系统,如 Windows、Linux、VxWorks 等。
在使用反射内存卡时,需要进行硬件安装(将卡插入计算机的 PCIe 插槽并通过光纤连接)和软件安装(安装相应的驱动程序)。此外,还需注意设置反射内存卡上的相关开关,以配置如冗余模式、节点 ID 等参数,并确保光纤连接的正确性。
