93|0
193
ATGM331C-5T杭州中科微BDS/GNSS全星座定位授时模块规格参数 [复制链接]
ATGM331C-5T 系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用于各类授时设备,时钟服务器,守时设备,可以直接替换 Ublox LEA T 系列模块。
产品选型:
性能指标:
出色的定位导航功能,支持 BDS/GPS 卫星导航系统的单系统授时,以及任意组合的多系统联合定位,并支持 QZSS 和 SBAS 系统。
支持 A-GNSS
冷启动捕获灵敏度:-148dBm
跟踪灵敏度:-162dBm
授时精度:<30ns(1σ)
首次时间输出:32 秒
低功耗:连续运行<25mA(@3.3V)
内置天线检测及天线短路保护功能
天线供电电压 3.0V-5.0V
注 1:以上性能指标适用于 ATGM331C-5T11、ATGM331C-5T31 模块。
注 2:ATGM331C-5T21 模块的性能指标,请向销售代表确认。
完备的授时告警信息
模块功能框图
应用领域:
通信基站授时
电力授时
广播电视授时
轨道系统授时
其他授时应用
