国网南网电能计量芯片首选钜泉光电,单相三相电能芯片MCU和SOC型号汇总
HiTrend产品将是电能计量产品理想选择!
稳定性得到电网大批生产验证
市场认可度高
电能计量芯片在国内市场的占有率近50%
电表专用32位MCU在国南网市场的占有率达到40%以上。
钜泉三相计量芯片
型号主要有:
HT7032,LQFP44封装,5000:1动态范围
HT7034,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7036,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7038,LQFP32封装,5000:1动态范围
HT7132、LQFP48封装,8000:1动态范围
HT7136,LQFP48封装,5000:1动态范围
HT7034-J,LQFP32封装,5000:1动态范围
ATT7022F-J,LQFP44封装,5000:1动态范围
HT7032-L,LQFP44封装,20000:1动态范围
HT7034-L,LQFP32封装,20000:1动态范围
HT7132-L,LQFP48封装,20000:1动态范围
HT7136-L,LQFP48封装,20000:1动态范围
钜泉单相计量芯片
型号主要有ATT7053D,ATT7053C,HT7017,HT7017C
ATT7053D/ATT7053C/HT7017C可配置QF输出第二路有功脉冲,实现双路计量
支持正反向电能
支持三相电流全锰铜方案
支持可变OSR的随频采样功能
同时得到三路ADC通道的采样/有效值等参数,及电压通道的频率
支持SPI通信方式或UART通信方式
新增第二路高速串口HSTX不间断输出采样数据,波特率最高达1MHz
新增Gz算法;提供电压电流信号的Real/image信息
中断支持:过零中断、采样监测中断、电能脉冲中断和事件检测中断等
ADC全开NormalRun功耗4mA
电源监测功能
支持电压暂降(SAG)和暂升(PEAK)功能
支持电流过流检测
支持计量可靠性机制
支持锰铜掉火线检测功能
提供校表参数的CRC校验和累加和校验
提供256点的ADC波形缓存功能
支持片选功能脚S0
芯片封装:SSOP24
钜泉ARM内核MCU芯片
钜泉128KFlash系列MCU
HT6015(LQFP80)、HT6017(LQFP64)、HT6019(LQFP48)
钜泉256KFlash系列M0内核MCU
HT6023(LQFP100),HT6025(LQFP80),HT6025B(LQFP80),HT6027(LQFP64),HT6027B(LQFP64),HT6029B(LQFP48)
钜泉512KFlash系列M0内核MCU
HT6031(LQFP128),HT6033(LQFP100),HT6035(LQFP80),HT6037(LQFP64),HT6039B(LQFP48)
钜泉512KFlash系列M3内核MCU
HT6333(LQFP100),HT6335(LQFP80),HT6337(LQFP64),HT6337B(LQFP64),HT6339B(LQFP48)
钜泉1MByteFlash系列M4内核MCU
HT6553T(LQFP100),HT6557T(LQFP64),HT6555(LQFP80)
系列是多功能、高性能、低功耗智能电表专用MCU芯片,内部集成了Cortex-M0处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿RTC、PLL、高频RC、低频RC、LCD驱动等单元,以及NVIC和DEBUG调试功能。其中,支持带有每秒补偿机制的RTC单元,芯片以32.768kHz晶振时钟源作为RTC时钟源,通过芯片内部集成的时钟自动数字补偿单元,协助用户在无需其软件参与的情况下,实现RTC的自动补偿。
1,Flash分区擦写锁定控制,支持双256KFlash自动切换;
2,Timer0~3支持PWM及互补输出,带死区控制功能;
3,每个串口均带有IR38KHz调制选项,调制分频可控;
4,SPI0/1支持10以内任意时钟分频;
5,Isink:20-30mA,Isource:15mA由于PA.7,PA.8,PC.0为LCD复用引脚,内补5vtolerance结构,限制了上述GPIOsource电流驱动能力;
6,全温度范围:-40℃~+85℃;
7,LVDINx支持快速响应;
8,hold/sleep功耗的测试条件:常温,5V供电。
钜泉ARM内核SOC芯片
钜泉128KFlash&单相多功能计量SoC
HT5013(LQFP100),HT5015(LQFP80),HT5017(LQFP64),HT5019(LQFP48)是一颗低功耗、高性能的单相电能计量SoC芯片。
钜泉256KFlash&单相多功能计量SoC
HT5023(LQFP100),HT5025(LQFP80),HT5027(LQFP64),HT5029(LQFP48)
512K Flash&单相多功能计量 SoC
LQFP100:HT5033
LQFP80:HT5035
LQFP64:HT5037
基于 ARM 32-bit Cortex-M0 CPU Core 设计,支持 Thumb-2 指令集,包含嵌套向量中断控制器NVIC,以及可扩展的调试技术。
ADC 和计量参数
— 3 路 Σ-δADC,内置 PGA 可选。其中火线路 ADC 最大可到 24 倍
— 8000:1 动态范围内非线性< 0.1%,12.8k/25.6k 采样率可选
— 内置 1.185V 基准电压,温度系数在-40℃ ~ 80℃温度范围,典型值 25ppm
— 提供火线/零线路的全波/基波有功功率,全波或者基波无功、视在功率
— 提供火线/零线路的全波/基波 RMS、DC 两种视在功率、能量计量
— 提供 3 路通道的全波电压电流、基波电压电流有效值
— 提供全波或基波电流矢量和有效值
— 提供电压频率
— 提供 3 路 ADC 通道采样的瞬时采样数据、直流数据、有功无功波形数据
— 支持各种状态指示和相应中断
电能部分
— 芯片共 3 路电能计量路径。每路均提供正、反向电能计量通道。即共 6 个电能寄存器
— 3 路电能均支持自定义常数功率输入
— 芯片提供 3 个脉冲输出口,可任选输出 3 路当前计量路电能的只正/只反/正反向的电能脉冲输出
— 多种灵活的起动潜动方式及阈值可选,源头可选
— 提供有功、无功、视在快速脉冲计数
— 提供二级电能脉冲机制,可使电能寄存器精确到 1/N 的 CF 脉冲
— 支持正反电能频繁切换
校表功能
— 提供 3 路 ADC 通道的移采样点相位校正(可达 10 度)
— 提供电流 2 通道 Gain_I2
— 全波基波各自独立的 GP/GQ/GS 与功率 Offset 校表参数
— 提供自动温度补偿功能
电能质量(纯硬件支持)
— 提供电压暂升、电压暂降事件的相关功能配置
— 提供电流过流事件检测的相关功能配置
— IEC 定义的电压真闪变算法计算模块
— 提供灵活可配的 ADC 数据 Channel Remap,专用 DMA 与 PACK 功能
— 提供基于连续 G 算法的电压电流有效值
— 提供 3 路 ADC 通道的半波峰值、半波有效值等参数
其他
— Vref 内置开关,可外接
— 罗氏线圈
钜泉ARM 内核新一代计量芯
256K Flash&单三相多功能计量芯
HT7623(三相),HT7625(三相),HT7625S(三相),HT7627S(三相),HT7727(单相)
系列是多功能、高性能、低功耗电能计量芯,内部集成了 Cortex-M0 处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿 RTC、PLL、高频 RC、低频 RC,以及 NVIC 和 DEBUG 调试功能。其中,支持每秒补偿机制的 RTC 单元,芯片以 32.768KHz 晶振时钟源作为 RTC 时钟源,通过芯片内部集成的时钟自动数字补偿单元,协助用户在无需其软件参与的情况下,实现 RTC 的自动补偿。
工作电压范围:2.0V~5.5V
工作温度范围:-40℃~85℃
采用 ARM Cortex-M0 CPU Core、256K Flash、80K SRAM
高速度:CPU 最高工作频率达到 39.3M
低功耗:Hold 模式下最低功耗 9uA,Sleep 模式下最低功耗 3.0uA
RTC:支持每秒补偿机制
RTC 补偿:RTC 内置曲线数字补偿,全温度范围 RTC 补偿无需用户软件参与
供电方式: 独立的 RTC 供电引脚,在芯片内除 RTC 模块之外的所有模块不供电的情况下,RTC模块仍然可以保持独立工作
高精度温度传感器:-40 度 ~ +85 度 温度范围内,温度传感器一致性优于正负 1 度
正常模式下,WDT 模块不可关闭,保证系统可靠运行。在 sleep/hold 模式下,可软件关闭 WDT模块
