621|11
奇怪的通信开关电源故障 [复制链接]
一套宁波隆兴的600A通信用48V开关电源,3个50A整流模块,负载20A,蓄电池500AH两组,交流电压确定正常,三个模块工作一段时间后同时停止工作,过一会儿又同时工作,间隔时间不固定,一两分钟到二三十分钟都有可能,整天这样在正常工作、不工作中随机切换。监控模块拔掉后也是如此,只接一个或两个模块也是如此。在下绞尽脑汁还是不知如何解释,故此请教各位高手。
此帖出自电源技术论坛
三个模块工作一段时间后同时停止工作,过一会儿又同时工作,间隔时间不固定 //根据现象描述,电源模块同时启动/停止工作,基本上可以先排除电源模块的问题。或者可以三个电源模块中分别拔掉一个/两个用排除法验证一下   详情 回复 发表于 2024-10-11 14:33
340
负载有波动吗,或过载保护?
负载显示为20A,远低于系统供给设计的50A×3=150A的承载能力,但需要确认负载是否有瞬间电流过大的情况。
此帖出自电源技术论坛
340
怀疑过散热不良么,
还有蓄电池问题
电池的状态不一定直接影响整流模块的工作,但异常的充电或放电,可能影响运行。
此帖出自电源技术论坛
整流模块开始工作时,充电电流挺大,随后缓慢下降,但是在均充未结束前模块就停止工作了,电池放电性能看上去正常。通风散热条件良好,不过因为在均充状态,模块风扇听上去是在全功率运行,现场实际感受温度正常。  详情 回复 发表于 2024-9-20 07:46
4856
可能是电源输入问题,整流模块故障‌,控制逻辑异常‌,蓄电池组影响,环境因素,外部干扰‌,监控模块与电源系统兼容性
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2024-9-19 13:14 负载有波动吗,或过载保护? 负载显示为20A,远低于系统供给设计的50A×3=150A的承载能力,但需要确 ...
负载是恒定的,波动极小,可以忽略不计。
此帖出自电源技术论坛
led2015 发表于 2024-9-19 21:08 可能是电源输入问题,整流模块故障‌,控制逻辑异常‌,蓄电池组影响,环境因素,外部干扰‌, ...
交流输入已经确认没问题,监控模块拔掉之后也是这样,环境因素与外部干扰可以排除。问题是在电源本身,但是难以理解。模块故障有可能,但是三个同时工作同时停止,不知道如何解释。
此帖出自电源技术论坛
闂傚倷绀侀幖顐ゆ偖椤愶箑纾块柛鎰嚋閼板潡鏌涘☉娆愮稇閻庢艾顦伴妵鍕箳閸℃ぞ澹曠紓鍌欑劍椤ㄥ棝鏁冮姀鐘垫殾婵°倕鎳庢儫闂佸疇妗ㄧ粈浣规叏閵堝鐓熼柣姗€浜跺鐑芥煕閺傝法绠绘い銏$懇楠炲鏁傞懞銉︾彨闁诲骸鍘滈崑鎾绘煕閹邦厼鍔ゆ繛鍫嫹闂傚倷娴囬惃顐﹀幢閳轰焦顔勭紓鍌氬€哥粙鍕箯閿燂拷闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晜鍋嬮柣鎰惈閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�濠电姷鏁搁崑娑⑺囬銏犵鐎光偓閸曨偉鍩為梺璺ㄥ櫐閹凤拷
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
1088
此帖出自电源技术论坛
个人签名چوآن شـين
1287
此帖出自电源技术论坛
1287
此帖出自电源技术论坛
1287
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
