3674|8
42
串口接收正常,LED却不亮,WHY? [复制链接]
想单片机接收一个PC发送过来的指定字符(例如's'),LED就亮,否则LED灭,字符接收发送正常,但是LED就是没有反应,请教...新手...呜呜!
  1. #include
  2. #include "serial2.h"
  3. bit recFlag=0;
  4. uchar ch ;
  5. sbit D1= P1^7;
  6. bit led_on=0;
  7. void init_serialcom( void )
  8.   {
  9.           SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
  10.           TMOD |= 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
  11.           PCON &= 0xef ; //SMOD=0;
  12.           TH1 = 0xFD ;  //Baud:19200 fosc=11.0592MHz
  13.           IE |= 0x90 ;  //Enable Serial Interrupt
  14.           TR1 = 1 ;    // timer 1 run
  15.           TI=1;
  16.         }
  17. //向串口发送一个字符
  18.           void send_char_com( uchar ch)
  19.           {
  20.
  21.             SBUF=ch;
  22.             while (TI== 0);
  23.                 TI= 0 ;
  24.           }
  25. //串口接收中断函数
  26. void serial () interrupt 4 using 3
  27. {
  28.     EA = 0;
  29.     if (RI)
  30.     {
  31.         RI = 0 ;
  32.
  33.         ch = SBUF;
  34.             recFlag= 1 ; //就置位取数标志
  35.          }
  36.          if(ch=='s')
  37.          {
  38.           led_on=1;
  39.          }
  40.     EA = 1;
  41. }
  42. main()
  43. {   D1=1;
  44.     init_serialcom(); //初始化串口
  45.     while ( 1 )
  46.     {
  47.         if( recFlag )
  48.         {
  49.                     recFlag=0;
  50.             send_char_com( ch );
  51.
  52.         }
  53.                   if(led_on)
  54.                   {
  55.                      while(1)
  56.                     {
  57.                       D1=0;
  58.                      }
  59.                 }
  60.      }
  61. }
复制代码
原来是仿真的。  详情 回复 发表于 2009-7-22 00:04
75
volatile bit recFlag=0;
volatile bit led_on=0;
这样定义,避免编译器不恰当的优化产生。
63
先确定
这个, 这个确定再测试其他的。
确定一下P1.7这个IO口是不是已经初始化为输出了?
我看你的代码好像没有初始化哦。
先确定那个LED是高驱动还是低驱动
再确定你的口线的驱动够不够
然后再看串口通信是不是正确的
64
觉得最大的可能还是IO口没有初始化。高驱动还是低驱动,在这个程序都会亮一下吧。因为最开始是高电平的。
83
我的设计是D1=0(低电平)LED会亮,其实我觉得main()函数入面的初始化D1=1;都是多余的,因为51上电就默认高电平,我PROTEUS仿真的,就是没有反应,郁闷~~是不是我的程序没有问题呢?可惜我不会把KEIL同PROTEUS联合单步调试~
main()
{   D1=1;
    while ( 1 )
        if( recFlag )
            recFlag=0;
          if(led_on)
             while(1)
              D1=0;
硬件问题
55
原来是仿真的。
