550|1
59
【好书共读——《开关电源仿真与设计-基于SPICE》】——007 BUCK和BOOST仿真分享 [复制链接]
BUCKBOOST仿真电路分享
        经过前面多个章节介绍,BUCK和BOOST电路的原理已经分析清楚。接下来,将使用multisim对BUCK和BOOST进行仿真分析。
        BUCK电路仿真分析,此次采用二极管做续流元件。输入10V直流电压,经过BUCK转换器后,输出电压与Q1的开关占空比和D1的压降有关。BUCK仿真电路如图1所示。
图 1
        BUCK仿真结果如图2所示。Q1的开关占空比为50%,D1的压降为 0.5V,BUCK输出电压为4.41V。在电感左侧,电压波形为方波,电感右侧电压为类正弦波,该波形的峰峰值就是电源纹波。
图 2
        BOOST电路仿真分析:与BUCK仿真类似,采用二极管做续流元件。
图 3
        BOOST仿真结果如图4所示。输入电压10V,PWM占空比50%,理论应该输出20V,实际由于元器件的各种寄生参数,最终输出19.05V,与理论接近。
图 4
点赞 关注(1)
新年新气象!
59
BUCK和BOOST仿真源文件。
boost.ms14
169.51 KB, 下载次数: 0
售价: 1 分芯积分  [记录]  [购买]
buck2.ms14
276.96 KB, 下载次数: 0
新年新气象!
