686|11
1286
开关电源方案,输入:650VDC ~ 1200VDC,输出:450VDC [复制链接]
输入:650VDC ~ 1200VDC,输出:450VDC的方案请问有成熟可靠的推荐吗?谢谢
450VDC会再通过反激式降到低电压,负载是控制电路所以功率不高。
此帖出自电源技术论坛
管理IC+外挂高耐压MOS管自己搭电路。   详情 回复 发表于 2024-9-18 11:18
3238
功率不高是多高???请说瓦数。
此帖出自电源技术论坛
450VDC,200W。 450V通过反激式多绕组输出24VDC, +/-15VDC,12VDC,5VDC,为控制电路供电,不过这个方案已有且成熟。  详情 回复 发表于 2024-9-14 10:52
1286
tagetage 发表于 2024-9-14 10:34 功率不高是多高???请说瓦数。
450VDC,200W。
此帖出自电源技术论坛
3238
https://www.zhihu.com/question/662979425
这个供参考,你的问题不是我擅长的领域。
此帖出自电源技术论坛
340
可以使用成熟的模块化DC-DC转换器,如Mean Well、Traco或RECOM等品牌的产品。
型号:例如Mean Well的NID系列或者RECOM的R-78E系列。
此帖出自电源技术论坛
上面的这都是低压电源模块吧,RECOM的R-78E系列应该就是低压小功率  详情 回复 发表于 2024-9-14 13:05
1286
qwqwqw2088 发表于 2024-9-14 11:26 可以使用成熟的模块化DC-DC转换器,如Mean Well、Traco或RECOM等品牌的产品。 型号:例如Mean Well的NID系 ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
1200VD.C.这个电压比较高。建议使用双反激或者双正激或者半桥。
此帖出自电源技术论坛
340
输入输出电压较高DCDC这种,开关管要选择一些耐压在 1000V 以上、导通电阻较小的MOS管
此帖出自电源技术论坛
4856
不知道有没有可用的DC-DC转换器模块
此帖出自电源技术论坛
这种现成的高压输入,高压输出集成电源模块目前市面上应该没有  详情 回复 发表于 2024-9-18 09:13
1286
led2015 发表于 2024-9-14 19:51 不知道有没有可用的DC-DC转换器模块
此帖出自电源技术论坛
203
管理员
我直接找没看到这么对口的方案哦~
下面是让kimi给找的结果哦,你看看这里介绍的能不能用?:
首先,开关电源的电路组成通常包括输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路和输出整流滤波电路。辅助电路可能包括输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路和输出短路保护电路等。
对于大功率可调开关电源的设计,您可以考虑采用Buck型开关电源拓扑,这种拓扑结构适用于降压型应用。您还可以考虑使用MC33060作为控制IC,这是一个性能优良的电压驱动型脉宽调制器件,适合用于设计可调高电压大功率的开关电源。
此外,还有专门针对大功率应用的开关电源模块,例如博兰得电子提供的3~5kW 400~650V输入大功率DC/DC模块,这些模块具有高效率和多种保护功能,适用于电池输出、PFC模块输出和逆变器直流母线等应用场景。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
238
此帖出自电源技术论坛
