102|0
3293
浅浅关于keysight是德N9342C 9KHZ至7GHZ手持式频谱分析仪 [复制链接]
Keysight N9342C 手持式频谱分析仪 (HSA) 专为现场应用而设计。无论您是安装和维护射频系统、进行现场故障排除、监控射频环境还是分析干扰,您都可以依靠 N9342C HSA 进行快速准确的测量。
N9342C HSA 内置坚固、无风扇且紧凑的机箱,使用起来非常简单 — 其测量性能让您确信工作已正确完成。凭借同类最佳的显示平均噪声级 (DANL),N9342C HAS 可让您全面了解频谱。借助同类最快的扫描和强大的一键式测量功能,您可以更快地完成工作。使用创新的任务规划器选项可节省 95% 的设置时间并自动执行常规测试。通过频谱图记录和回放来监控频谱并分析干扰。
N9342C HSA 上的 6.5 英寸 TFT 显示屏可清晰显示频谱,无论是在室内还是室外。自动 LCD 亮度和键盘背光控制可在白天和夜晚提供清晰的显示效果。N9342C HSA 独特的人体工程学背包让您倍感舒适,并实现真正的“免提”操作。使用可自定义频道表、振幅校正等个性化功能提高您的工作效率,或者只需使用免费的 PC 软件通过 USB/LAN 连接远程控制 N9342C HSA。
Keysight N9342C 的功能和规格包括:
频谱分析仪
  • 9 kHz 至 7 GHz
  • 显示平均噪声电平 (DANL) –152 dBm
  • ±1.5 dB 幅度精度
  • 7 GHz 全跨度扫描时间 < 0.4 秒
跟踪发生器(TG)、电缆和天线测试仪(CAT)
  • 5 MHz 至 7 GHz
  • TG 输出电平:-20 至 0 dBm,1 dB 步进
  • 内置 GPS 接收器和 GPS 天线
  • CAT:故障点距离 (DTF)、回波损耗、电缆损耗
测量
  • 用于站点勘察和干扰分析的信道扫描仪和频谱监视器
  • 使用 Agilent U2000 系列和 U2020 X 系列 USB 功率传感器进行高精度峰值和平均功率测量
  • AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间门控频谱分析
  • 基带输入在 3 kHz 至 12 MHz 之间提供更高的性能,并支持 xDSL 和 AM/FM IBOC 测量
HSA 仪器属性
  • 电池寿命:4小时
  • 重量:3.2 公斤或 7 磅
