108|0
55
昂科烧录器支持Infineon英飞凌的同步降压稳压器TDA38640D [复制链接]
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Infineon英飞凌的同步降压稳压器TDA38640D已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
TDA38640D OptiMOS™ IPOL是一款易于使用、完全集成且高效的40A同步降压稳压器,配备Intel SVID和I2C接口。
TDA38640D可用于Intel VR12、VR 12.5、VR13、VR14、IMPVP8设计和DDR存储器,而无需对材料清单(BOM)进行重大更改。所需模式在MTP中进行选择,引脚分配、VID表和其他相关功能都会自动配置。这大大缩短了产品上市时间,并消除了管理和存储不同PWM控制器的需要。
使用英飞凌的XDP™ Designer GUI,可以轻松定义设备配置,并将其存储在芯片内存中。
昂科是英飞凌半导体芯片烧录全球合作伙伴,支持Infineon/Cypress全系列MCU和Flash、电源、传感器等产品的量产化烧录。
https://www.infineon.com/cms/en/tools/aurix-tools/Flash-Tools/acroview/
特征
• 外部Vcc的宽输入电压范围为3.0V至17V
• 输出电压范围:基于输出反馈分压器网络,范围为0.25V至3.04V
• 陶瓷电容器增强了稳定性引擎,无需外部补偿
• 可选的强制连续传导模式和二极管仿真,以提高轻载效率
• 可编程开关频率范围为400kHz-2MHz,步长为200kHz,不包括1600kHz
• 具有可选的软启动时间和增强的预偏置启动的单调启动
• 具有八个可选设置的热补偿内部过流保护
• I2C系统接口,用于报告温度、电压、电流和功率遥测
• 多次时间编程(MTP),用户部分最多可写入24次
• 数字可编程负载线,无需外部组件
• 热关闭
• 工作温度:-40°C < Tj < 125°C
• 小尺寸:5mm x 6mm PQFN
• 无铅、无卤素且符合RoHS2标准,豁免7a
优势
• 易于使用的快速恒定导通时间PWM引擎
• 高效率和高功率密度
• 准确的输出电压调节
• 出色的瞬态响应
应用
• 48V配电
• Edge computing
• 车身电子和照明
• 计算和数据存储
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于英飞凌:英飞凌(Infineon)于1999年在德国慕尼黑成立,全球十大半导体制造商之一,专注于迎接现代社会的三大科技挑战领域——高能效、移动性和安全性提供半导体和系统解决方案,主要应用于汽车电子及多元市场和通讯产品。英飞凌的产品素以高可靠性、卓越质量和创新性著称,并在模拟和混合信号、射频、功率以及嵌入式控制装置领域掌握尖端技术。2015年1月英飞凌对美国国际整流器公司 (International Rectifier) 的收购,至此International Rectifier成为英飞凌的一部分。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
