74|0
233
抗干扰多按键触摸低功耗6按键触摸芯片VK3606D [复制链接]
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3606D
封装形式:SOP16
概述
VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+163
特点
 • 工作电压 2.4-5.5V
 • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
 • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)   感应通道数:1 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)   感应通道数:1 输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光  封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2   输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰    封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2   输出方式:直接输出
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:3   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:ESOP8
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP16
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SSOP16
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:ESSOP10
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:6   输出方式:直接输出
VK3610I 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)   感应通道数:10
