241|1
请问能否详细地讲解fpga实现dds原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
DDS(Direct Digital Synthesis,直接数字频率合成)是一种数字合成技术,它通过数字方式生成模拟信号。在FPGA中实现DDS主要涉及以下几个步骤: 抽样:首先需要对模拟波形进行抽样,以保留源信号的信息。根据奈奎斯特采样定律,采样率至少为源信号频率的两倍。通常,一个周期内会采样2^N个点,例如256个点,以生成波形数据 5。 储存波形:抽样得到的数据需要存储在某种形式的存储器中。在FPGA中,通常使用ROM(只读存储器)来储存这些波形数据。可以通过MATLAB等工具生成波形数据,并将其写入MIF文件,然后在FPGA中调用ROM IP核来存储这些数据 4。 相位累加器:DDS的核心之一是相位累加器,它按照一定的步长递增,步长可以由频率控制字决定。相位累加器的输出将作为ROM的地址,以获取相应的波形数据 1。 查表法:在FPGA中实现DDS的一种常见方法是查表法,即通过相位累加器的输出地址来查找预存的波形数据。这种方法结构简单,易于实现 3。 频率和相位控制:通过改变频率控制字和相位控制字,可以调整输出信号的频率和相位。频率控制字决定了相位累加器的步进值,而相位控制字则用于调整波形的起始相位 1。 数模转换(DAC):FPGA输出的数字信号需要通过DAC转换为模拟信号。在FPGA中,这通常通过外部挂载的高速AD/DA板卡来实现,将数字信号转换为相应的模拟波形 2。 低通滤波(LPF):为了获得平滑的模拟信号,通常需要在DAC之后使用低通滤波器来滤除高频噪声和杂波,从而得到高质量的模拟输出信号 5。 在FPGA中实现DDS的过程涉及到数字信号处理、存储器使用、时钟管理和信号处理等多个方面,需要综合考虑系统性能和资源利用。通过合理设计,DDS可以在FPGA上高效地生成高质量的模拟信号。  详情 回复 发表于 2024-9-11 15:48
  1. 抽样:首先需要对模拟波形进行抽样,以保留源信号的信息。根据奈奎斯特采样定律,采样率至少为源信号频率的两倍。通常,一个周期内会采样2^N个点,例如256个点,以生成波形数据 5
  2. 储存波形:抽样得到的数据需要存储在某种形式的存储器中。在FPGA中,通常使用ROM(只读存储器)来储存这些波形数据。可以通过MATLAB等工具生成波形数据,并将其写入MIF文件,然后在FPGA中调用ROM IP核来存储这些数据 4
  3. 相位累加器:DDS的核心之一是相位累加器,它按照一定的步长递增,步长可以由频率控制字决定。相位累加器的输出将作为ROM的地址,以获取相应的波形数据 1
  4. 查表法:在FPGA中实现DDS的一种常见方法是查表法,即通过相位累加器的输出地址来查找预存的波形数据。这种方法结构简单,易于实现 3
  5. 频率和相位控制:通过改变频率控制字和相位控制字,可以调整输出信号的频率和相位。频率控制字决定了相位累加器的步进值,而相位控制字则用于调整波形的起始相位 1
  6. 数模转换(DAC):FPGA输出的数字信号需要通过DAC转换为模拟信号。在FPGA中,这通常通过外部挂载的高速AD/DA板卡来实现,将数字信号转换为相应的模拟波形 2
  7. 低通滤波(LPF):为了获得平滑的模拟信号,通常需要在DAC之后使用低通滤波器来滤除高频噪声和杂波,从而得到高质量的模拟输出信号 5
此帖出自问答论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
