116|1
请问能否详细地讲解FPGA中pwm原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
cuz
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以编程的集成电路,它允许用户根据需要配置硬件逻辑。PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种使用数字信号来控制模拟信号的技术,广泛应用于各种电子设备中,如电机控制、LED调光等。在FPGA中实现PWM的原理可以概括为以下几个步骤: 时钟信号:PWM的生成通常从一个稳定的时钟信号开始。这个时钟信号决定了PWM的频率。 计数器:FPGA内部有一个或多个计数器,可以是向上计数或向下计数。计数器的值决定了PWM信号的占空比(Duty Cycle),即高电平持续的时间与整个周期的比例。 比较器:PWM控制器内部包含一个比较器,用于将计数器的值与设定的阈值进行比较。当计数器的值达到阈值时,PWM输出信号的状态会改变(从高变低或从低变高)。 占空比设置:用户可以通过编程设置PWM的占空比。这通常通过设置计数器的阈值来实现。例如,如果计数器的最大值为100,而阈值设置为50,那么占空比就是50%。 输出信号:根据比较器的结果,FPGA的I/O引脚可以输出相应的PWM信号。这个信号可以是方波,也可以是其他形状的波形,取决于PWM控制器的设计。 死区控制:在某些应用中,为了避免电机或其他设备的抖动,PWM信号的上升沿和下降沿之间会有一个短暂的“死区”时间,在这个时间内,输出信号保持不变。 同步和异步:FPGA可以生成同步PWM信号,即所有PWM通道的周期和频率都是同步的;也可以生成异步PWM信号,每个通道的周期和频率可以独立设置。 调制和解调:PWM信号可以用于调制载波信号,也可以从调制信号中解调出原始信号。 软件控制:FPGA的PWM可以通过软件进行配置和控制,包括设置频率、占空比、死区时间等参数。 硬件实现:在FPGA内部,可以使用查找表(LUTs)、触发器(Flip-Flops)等资源来实现PWM控制器。 通过这些原理和步骤,FPGA可以灵活地生成所需的PWM信号,以满足各种控制需求。  详情 回复 发表于 2024-9-11 15:19
  1. 时钟信号:PWM的生成通常从一个稳定的时钟信号开始。这个时钟信号决定了PWM的频率。
  2. 计数器:FPGA内部有一个或多个计数器,可以是向上计数或向下计数。计数器的值决定了PWM信号的占空比(Duty Cycle),即高电平持续的时间与整个周期的比例。
  3. 比较器:PWM控制器内部包含一个比较器,用于将计数器的值与设定的阈值进行比较。当计数器的值达到阈值时,PWM输出信号的状态会改变(从高变低或从低变高)。
  4. 占空比设置:用户可以通过编程设置PWM的占空比。这通常通过设置计数器的阈值来实现。例如,如果计数器的最大值为100,而阈值设置为50,那么占空比就是50%。
  5. 输出信号:根据比较器的结果,FPGA的I/O引脚可以输出相应的PWM信号。这个信号可以是方波,也可以是其他形状的波形,取决于PWM控制器的设计。
  6. 死区控制:在某些应用中,为了避免电机或其他设备的抖动,PWM信号的上升沿和下降沿之间会有一个短暂的“死区”时间,在这个时间内,输出信号保持不变。
  7. 同步和异步:FPGA可以生成同步PWM信号,即所有PWM通道的周期和频率都是同步的;也可以生成异步PWM信号,每个通道的周期和频率可以独立设置。
  8. 调制和解调:PWM信号可以用于调制载波信号,也可以从调制信号中解调出原始信号。
  9. 软件控制:FPGA的PWM可以通过软件进行配置和控制,包括设置频率、占空比、死区时间等参数。
  10. 硬件实现:在FPGA内部,可以使用查找表(LUTs)、触发器(Flip-Flops)等资源来实现PWM控制器。
此帖出自问答论坛
