252|1
请问能否详细地讲解fpga的lvds原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低电压差分信号传输技术,它在FPGA和高速数据传输领域中有着广泛的应用。LVDS技术的核心原理包括以下几个方面: 低压和低电流驱动:LVDS使用一个恒定的电流源(通常为3.5mA)来驱动差分对,通过改变电流方向来表示二进制数据的“1”和“0”。这种方式不仅降低了功耗,而且减少了电磁干扰(EMI)1。 差分信号传输:LVDS采用差分信号,即数据通过一对具有相反极性的导体传输。这种传输方式使得信号不易受到共模噪声的影响,并且因为两个导体产生的磁场相互抵消,从而减少了EMI1。 高速数据传输:LVDS的低摆幅特性允许信号在PCB走线或平衡电缆上以非常高的速率传输,支持的数据传输速率通常在155Mbps以上,甚至可达到数Gbps6。 终端匹配:为了减少信号反射,LVDS传输通常使用100Ω的终端电阻来匹配差分传输线的特性阻抗。这种匹配有助于保持信号的完整性,特别是在高速传输时3。 抗干扰能力:LVDS的差分传输模式提供了较强的抗干扰能力,即使在噪声环境下也能保持信号的稳定性和可靠性6。 FPGA中的LVDS实现:Xilinx FPGA提供了多种差分信号解决方案,包括IBUFDS差分输入和OBUFDS差分输出原语。这些原语支持不同的配置选项,如内部终端电阻的使用、低功耗模式以及输入电平属性的设置5。 设计考虑:在设计LVDS系统时,需要考虑PCB布局、信号完整性、终端匹配以及EMI抑制等因素。例如,应使用受控阻抗的传输线,保持差分线对的长度一致,以及在差分线对内保持两条线之间的距离尽可能短,以维持共模抑制能力3。 LVDS技术因其高速、低功耗、强抗干扰能力以及良好的EMI特性,在FPGA设计中的高速数据传输和通信领域中扮演着重要角色。  详情 回复 发表于 2024-9-11 14:34
  1. 低压和低电流驱动:LVDS使用一个恒定的电流源(通常为3.5mA)来驱动差分对,通过改变电流方向来表示二进制数据的“1”和“0”。这种方式不仅降低了功耗,而且减少了电磁干扰(EMI)1
  2. 差分信号传输:LVDS采用差分信号,即数据通过一对具有相反极性的导体传输。这种传输方式使得信号不易受到共模噪声的影响,并且因为两个导体产生的磁场相互抵消,从而减少了EMI1
  3. 高速数据传输:LVDS的低摆幅特性允许信号在PCB走线或平衡电缆上以非常高的速率传输,支持的数据传输速率通常在155Mbps以上,甚至可达到数Gbps6
  4. 终端匹配:为了减少信号反射,LVDS传输通常使用100Ω的终端电阻来匹配差分传输线的特性阻抗。这种匹配有助于保持信号的完整性,特别是在高速传输时3
  5. 抗干扰能力:LVDS的差分传输模式提供了较强的抗干扰能力,即使在噪声环境下也能保持信号的稳定性和可靠性6
  6. FPGA中的LVDS实现:Xilinx FPGA提供了多种差分信号解决方案,包括IBUFDS差分输入和OBUFDS差分输出原语。这些原语支持不同的配置选项,如内部终端电阻的使用、低功耗模式以及输入电平属性的设置5
  7. 设计考虑:在设计LVDS系统时,需要考虑PCB布局、信号完整性、终端匹配以及EMI抑制等因素。例如,应使用受控阻抗的传输线,保持差分线对的长度一致,以及在差分线对内保持两条线之间的距离尽可能短,以维持共模抑制能力3
此帖出自问答论坛
