267|1
请问能否详细地讲解fpga 布局布线原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以编程的集成电路,它允许用户根据需要配置逻辑电路。FPGA的布局布线是设计过程中的关键步骤,它涉及到将设计好的逻辑电路映射到FPGA的物理结构上,并确保电路能够正常工作。以下是FPGA布局布线的一些基本原理: 逻辑映射(Logic Mapping): 在FPGA设计中,逻辑映射是将高级逻辑描述(如Verilog或VHDL代码)转换成FPGA可以理解的低级逻辑单元,如查找表(LUTs)、触发器(Flip-Flops)等。 资源分配(Resource Allocation): 资源分配是确定每个逻辑元素在FPGA芯片上的具体位置。这包括将逻辑门、触发器等分配到FPGA的逻辑单元(LEs)或可编程逻辑单元(CLBs)。 约束应用(Constraint Application): 在布局布线之前,需要应用设计约束,这些约束定义了时钟域、I/O引脚位置、电源和地引脚等。这些约束对于确保设计满足性能和功能要求至关重要。 布局(Placement): 布局是将逻辑映射后的逻辑单元放置到FPGA芯片的物理位置上。这个过程需要考虑信号的传播延迟、电源分布、热管理等因素。 布线(Routing): 布线是在FPGA芯片上连接各个逻辑单元的过程。FPGA内部有多层金属层,用于实现信号的传输。布线需要最小化信号延迟、避免信号冲突,并满足设计的性能要求。 时序分析(Timing Analysis): 在布局布线过程中,需要进行时序分析以确保设计满足时钟约束和信号完整性。这包括检查设置时间、保持时间、传播延迟等。 优化(Optimization): 优化是改进布局布线结果的过程,可能包括重新布局、重新布线或调整时序约束,以提高性能或减少资源使用。 全局与局部布线(Global and Local Routing): 全局布线关注于主要信号路径,如时钟信号,而局部布线则关注于具体的逻辑单元之间的连接。 电源和地网络(Power and Ground Networks): 在FPGA设计中,确保稳定的电源和地网络对于防止噪声和确保信号完整性至关重要。 设计规则检查(Design Rule Check, DRC): 在布局布线完成后,需要进行DRC以确保设计遵守FPGA制造商的规则和限制。 布局布线迭代(Placement and Routing Iterations): 布局布线通常需要多次迭代,以解决时序问题、优化性能或减少资源使用。 生成位流(Bitstream Generation): 最终,布局布线的结果将被转换成位流文件,这个文件包含了配置FPGA所需的所有信息,可以通过编程器加载到FPGA上。 FPGA的布局布线是一个复杂的过程,涉及到多个层次的优化和决策。现代FPGA设计工具通常提供了自动化的布局布线流程,以帮助设计师高效地完成这一过程。  详情 回复 发表于 2024-9-11 10:18
  1. 逻辑映射(Logic Mapping)
    • 在FPGA设计中,逻辑映射是将高级逻辑描述(如Verilog或VHDL代码)转换成FPGA可以理解的低级逻辑单元,如查找表(LUTs)、触发器(Flip-Flops)等。
  2. 资源分配(Resource Allocation)
    • 资源分配是确定每个逻辑元素在FPGA芯片上的具体位置。这包括将逻辑门、触发器等分配到FPGA的逻辑单元(LEs)或可编程逻辑单元(CLBs)。
  3. 约束应用(Constraint Application)
    • 在布局布线之前,需要应用设计约束,这些约束定义了时钟域、I/O引脚位置、电源和地引脚等。这些约束对于确保设计满足性能和功能要求至关重要。
  4. 布局(Placement)
    • 布局是将逻辑映射后的逻辑单元放置到FPGA芯片的物理位置上。这个过程需要考虑信号的传播延迟、电源分布、热管理等因素。
  5. 布线(Routing)
    • 布线是在FPGA芯片上连接各个逻辑单元的过程。FPGA内部有多层金属层,用于实现信号的传输。布线需要最小化信号延迟、避免信号冲突,并满足设计的性能要求。
  6. 时序分析(Timing Analysis)
    • 在布局布线过程中,需要进行时序分析以确保设计满足时钟约束和信号完整性。这包括检查设置时间、保持时间、传播延迟等。
  7. 优化(Optimization)
    • 优化是改进布局布线结果的过程,可能包括重新布局、重新布线或调整时序约束,以提高性能或减少资源使用。
  8. 全局与局部布线(Global and Local Routing)
    • 全局布线关注于主要信号路径,如时钟信号,而局部布线则关注于具体的逻辑单元之间的连接。
  9. 电源和地网络(Power and Ground Networks)
    • 在FPGA设计中,确保稳定的电源和地网络对于防止噪声和确保信号完整性至关重要。
  10. 设计规则检查(Design Rule Check, DRC)
    • 在布局布线完成后,需要进行DRC以确保设计遵守FPGA制造商的规则和限制。
  11. 布局布线迭代(Placement and Routing Iterations)
    • 布局布线通常需要多次迭代,以解决时序问题、优化性能或减少资源使用。
  12. 生成位流(Bitstream Generation)
    • 最终,布局布线的结果将被转换成位流文件,这个文件包含了配置FPGA所需的所有信息,可以通过编程器加载到FPGA上。
此帖出自问答论坛
推荐帖子
嵌入式C程序员面试应注意的一些问题
1 . 用预处理指令#define 声明一个常数,用以表明1年中有多少秒(忽略闰年问题) #define SECONDS_PER_YEAR (60 * 60 * 24 * 36 ...
[Keil.uVision.v3.0原版光盘].Keil.-.Uvision.v3.0.iso
下载地址:http://lib.verycd.com/2007/04/02/0000145331.html 安装方法:(1)用虚拟软件打开 (2)请点第一项,再在新界面点 ...
Protel 99从入门到精通教程(下)
接上面的Protel 99从入门到精通教程(下) 记得用下面的阅读器或者自己去网上下载pdg的阅读器
HELPER2416开发板 nes 游戏移植(带按键操作)
本帖最后由 谷子木 于 2014-8-28 23:14 编辑 先说声不好意思 ,从拿到HELPER2416开发板到现在还没好好发学习心得,呵 ...
有关MSP430的通用I/O口设置
看介绍再加弄懂程序才是王道   外部中断是MSP430优先级最低的中断而且是可屏蔽中断。用起来比较简单。   1.2.7 简单的 ...
求助RL78 G14的UART发送问题
新手求助,我在使用RL78 G14的开发板时,想实现按下按键>>ADC四路采样>>加上CRC>>五组数据通过串口发送,简单说就是 ...
便携式 LED 灯改装
592276 这其实是一个折叠式 LED 台灯的灯头。一天不小心台灯掉在地上,结果灯头处摔断了。本来预备将它扔掉,但是正要放到垃 ...
低功耗场合的防反接设计 防反接、防倒灌电路设计,,,,
603345 603346
“玄铁杯”大赛:国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A专场,万元奖金邀你奔赴~
活动详情:>>点此直接进入大赛页面查看 欢迎大家来到2023年“玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛 - L ...
大暑:水雾中的桑拿天,共话防暑之道
随着夏日的脚步悄然加深,我们迎来了二十四节气中的大暑,这是一年中最为炎热难耐的时节。今年的大暑,似乎被一层轻纱般的水雾轻 ...
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
