103|0
3293
浅浅关于Tektroni泰克AFG3252C任意/函数发生器AFG3102C参数资料 [复制链接]
泰克Tektronix AFG3252C任意/函数发生器,240 MHz,2 通道
特征:
  • 1 µHz 至 240 MHz 正弦波,2 通道任意函数发生器
  • 14 位,2 GS/s,任意波形
  • 幅度高达 20 Vp-p,负载为 50 欧姆
  • 5.6 英寸彩色 TFT LCD 显示屏,让您完全放心地设置和波形形状
  • 多语言和直观操作节省设置时间
  • 具有可变边沿时间的脉冲波形
  • AM、FM、PM、FSK、PWM 扫描和突发
  • 前面板上的 USB 连接器用于存储存储设备上的波形
  • USB、GPIB 和 LAN
  • LabVIEW 和 LabWindows/IVI-C 驱动程序
  • 应用:
  • 电子测试与设计
  • 传感器模拟
  • 功能测试
  • 教育和培训
  • 无与伦比的性能、多功能性、直观的操作和实惠的价格使 AFG3252C 函数、任意波形和脉冲发生器成为业内最有用的仪器。
  • 卓越的性能和多功能性
  • 用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下,可以生成长度高达 128 K 的任意波形。在脉冲波形上,可以独立设置前缘和后缘时间。可以连接外部信号并将其添加到输出信号中。双通道型号可以生成两个相同或完全不同的信号。所有仪器都具有高度稳定的时间基准,每年漂移仅为 ±1 ppm。
  • 直观的用户界面一目了然地显示更多信息
  • 所有型号的彩色 TFT LCD 屏幕一目了然地显示所有相关波形参数和图形波形。这让您对信号设置充满信心,并让您专注于手头的任务。
  • 快捷键可直接访问常用功能和参数。其他功能和参数可通过结构清晰的菜单方便地选择。这减少了学习和重新学习如何使用仪器所需的时间。外观和感觉与世界上最流行的 TDS3000 示波器相同。
  • 附带 ArbExpress 软件,可轻松创建波形
  • 借助该 PC 软件,可以从任何泰克示波器无缝导入波形,或者通过标准函数、公式编辑器和波形数学定义波形。
