入门任务(必做):搭建环境并开启第一步Blink / 串口打印Hello EEWorld!
我们在上一步已经将相应的开发环境已经搭建,接下来就是进行程序编程的第一步,实现Blink,并串口打印Hello EEWorld。
点灯永远是了解一个板子的第一步,我们进行先新建一个测试工程,通过另存保存:
可以看到有setup()和loop()两个函数,实际上一个就是相当于初始化配置,只运行一次,另一个是循环运行的内容。
虽然Arduino的优点就是高度集成化,我们不需要看到底是什么样的硬件,直接通过固件中函数进行驱动就可以,不过我们还是简单看一下LED的硬件配置:
实际上就是P102低电平的时候这个可控的LED是点亮的。
咱们先简单的看一下:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
也是此处进行LED引脚的初始化,注意HIGH对应的电平是低的,这个时候LED被点亮了。
接下来咱们实现Blink / 串口打印Hello EEWorld功能,实际上就是通过延时功能实现LED的循环亮灭,定时串口发送,初始化后,通过对应的函数操作就能实现,不需要安装而外的库:
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Serial.println("Hello EEWorld!");
可以使用IDE自带的串口监视器进行查看:
