FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种灵活、可重配置的半导体设备,它允许用户通过编程来实现各种数字电路设计。FPGA的工作原理主要基于可编程逻辑块和可编程互连网络,以下是对FPGA工作原理的详细解释:
基本结构:FPGA内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输入输出模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个主要部分。这些模块通过编程可以配置为实现不同的逻辑功能 1。
查找表(LUT):FPGA使用查找表来实现逻辑功能。查找表本质上是一个存储单元,可以通过烧写文件改变其内容,从而实现不同的逻辑运算。例如,4输入的LUT可以看作是一个有4位地址线的RAM,通过查表来实现逻辑功能 2。
编程与配置:FPGA的编程过程通常使用硬件描述语言(HDL),如Verilog或VHDL进行描述。然后,HDL代码被编译和综合成门级网表,创建数字电路的蓝图。上电时,FPGA将外部存储器中的数据读入片内RAM,完成配置后,进入工作状态 5。
可编程输入/输出单元(IOB):IOB是FPGA与外界电路的接口部分,可以完成不同电气特性下对输入/输出信号的驱动与匹配要求。IOB可以配置以支持多种电气标准和协议 5。
可配置逻辑块(CLB):CLB是FPGA内的基本逻辑单元,包含可配置开关矩阵,由多个输入、选型电路和触发器组成。CLB可以配置为实现组合逻辑、移位寄存器或RAM 4。
互连网络:FPGA的互连网络由全局连线和局部连线组成,负责将逻辑块连接在一起形成所需的电路拓扑。互连网络的编程开关可以控制连线的通断,实现逻辑块之间的灵活连接 4。
特殊技术:一些FPGA采用特殊的技术,如反熔丝技术,具有抗辐射、耐高低温、低功耗和速度快等优点,适用于军品和航空航天领域,但这种FPGA不能重复擦写 2。
触发器和锁存器:FPGA中的CLB包含触发器,允许实现锁存器、状态机和其他有状态电路。触发器使用主/辅助设计,在时钟的上升沿锁存值 6。
FPGA的灵活性和可重配置性使其在信号处理、工业自动化等多个领域具有广泛的应用,是现代科技中不可或缺的一部分。
详情
发表于 2024-9-10 14:04
此帖出自问答论坛
