JTAG(Joint Test Action Group)是一种用于电子设备内部测试的标准,它允许对电路板上的芯片进行测试、配置和调试。JTAG最初是为集成电路(IC)测试而设计的,但随着技术的发展,它也被用于FPGA(现场可编程门阵列)的配置。JTAG 原理:
接口定义:
JTAG接口通常包括以下几个信号线:
TMS(Test Mode Select):测试模式选择,用于选择JTAG的测试模式。
TCK(Test Clock):测试时钟,为JTAG操作提供时钟信号。
TDI(Test Data Input):测试数据输入,用于向JTAG寄存器输入数据。
TDO(Test Data Output):测试数据输出,用于从JTAG寄存器输出数据。
TRST(Test Reset):测试复位,用于将JTAG寄存器重置到初始状态(可选)。
操作模式:
JTAG操作通常涉及以下几个模式:
RESET:复位状态,所有寄存器被重置。
IDLE:空闲状态,等待新的指令。
DR(Data Register):数据寄存器模式,用于数据的移位和存储。
IR(Instruction Register):指令寄存器模式,用于接收和存储操作指令。
数据交换:
在JTAG配置FPGA的过程中,数据通过TDI和TDO进行交换。操作者通过TMS和TCK控制数据的移位和指令的执行。
配置过程:
初始化:通过TMS和TCK将JTAG接口置于适当的测试模式。
发送指令:将配置指令通过TDI发送到IR寄存器。
移位数据:将FPGA的配置数据通过TDI发送到DR寄存器,并在TCK的控制下进行移位。
应用配置:执行配置指令,将数据写入FPGA。
退出配置模式:完成配置后,通过TMS将JTAG接口移出配置模式,返回到正常工作状态。
FPGA内部JTAG结构:
FPGA内部通常有一个或多个JTAG扫描链,这些扫描链连接了FPGA内部的多个寄存器和逻辑单元。通过这些扫描链,可以实现对FPGA的全面测试和配置。
优势:
非侵入性:不需要打开FPGA的封装即可进行配置。
灵活性:可以对FPGA进行多次重新配置,适应不同的应用需求。
可靠性:JTAG是一种成熟的技术,广泛应用于各种电子设备中。
局限性:
速度:相比于其他配置方式,如串行或并行配置,JTAG的速度较慢。
复杂性:对于大型FPGA,配置数据量可能很大,导致配置时间较长。
JTAG配置FPGA是一种非常实用的方法,尤其适用于需要频繁更新逻辑设计或者在生产过程中需要测试的应用场景。随着技术的发展,JTAG也在不断地被改进和优化,以适应更高速和更复杂的FPGA配置需求。
详情
发表于 2024-9-10 12:22
此帖出自问答论坛
