2589|0
77
DSP2812开发板,Easy2812开发板,DSP开发板 [复制链接]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
系统资源
?DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
?片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
?片内内置 18K * 16位 SRAM;
?片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
?片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
?扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
?扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
?CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
?提供1个8段数码管;
?提供8个LED发光管,方便状态指示;
?提供9个独立按键;
?提供1个蜂鸣器;
?专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
?提供2路RS-232接口,可连接PC进行实验;
?提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
?提供16路AD输入接口,3、4路加了限流和运放处理,输入范围0~3V(不要超出范围!);
?提供12864中文图形液晶接口;
?提供1602字符液晶接口;
?提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
?提供直流电机控制接口,防反插设计;
?提供步进电机控制接口,防反插设计;
?提供SPI接口引出,方便组网;
?提供MCBSP接口引出;
?提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
?外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
?外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
?提供多达50路CPLD  IO接口;
?总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
?提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
?供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
?提供四个固定孔,方便用户安装固定;
?物理尺寸:13.5 * 11 cm;
?采用2层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
?扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
?扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
扩展接口
?DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩展使用;
?CPLD的50路IO接口引出,3个20pin插座,管脚间距2mm;
?SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
?MCBSP接口引出,管脚间距2.54mm;
?符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标准JTAG接口仿真器使用;
?6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
?直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
?步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
?12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
?1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
?2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
?CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
?CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
?1路RS-232标准DB9孔式接口插座,1路RS-232接口SIP3插座引出;
?DC 5V外部电源输入接口;
座机:010-82534219
