299|0
【Follow me第二季第2期】基础任务 点阵+DAC正弦波+OPAMP放大+串口打印与曲线输出 [复制链接]
Follow me第二季第2期基础任务之
驱动12x8点阵LED;
用DAC生成正弦波;
用OPAMP放大DAC信号;
用ADC采集并且打印数据到串口等其他接口可上传到上位机显示曲线;
驱动12x8点阵LED
        通过Arduino_LED_Matrix库可以便捷调用点阵,只需要关注点阵内容矩阵即可,通过byte类型的二维向量存储点阵内容,元素0代表灭,元素1代表亮。
核心代码
#include "Arduino_LED_Matrix.h"//调用LED_Matrix库
ArduinoLEDMatrix matrix;//实例化点阵对象
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);//设置波特率
  matrix.begin();//点阵使能
  byte frame[8][12] = {
  { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 },
  { 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
};//点阵爱心数据
  matrix.renderBitmap(frame, 8, 12);//点阵渲染显示
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
效果展示
用DAC生成正弦波,并打印到串口用上位机显示曲线
        UNO R4 WiFi 还包含一个 DAC,它可以作为真正的模拟输出引脚。
        此 DAC 引脚默认的写入分辨率为 10 位。写入到引脚的值应该在 0-1023 之间。设置正弦波的幅值为0.5,则输出波形幅值在0~511之间。
        因为没有示波器,使用A4引脚ADC采集通过串口输出观察波形。
核心代码
#include "analogWave.h"
analogWave wave(DAC);   // 使用DAC引脚实例化模拟曲线对象wave
float freq = 0.5;  // 设置曲线初始频率
void setup() {
  Serial.begin(115200);  // 串口波特率
  wave.sine(freq);       // 使用模拟曲线对象wave按照初始频率生成正弦波
  wave.amplitude(0.5);
void loop() {
  printf("%d\n",analogRead(A4)); // 读取正弦值
  delay(100);
效果展示
DAC
用OPAMP放大DAC信号
        OPAMP 是一种用途广泛且应用广泛的电子元件,属于模拟集成电路类。它的主要功能是放大电压信号。如图所示,R1为接地端的电阻,R2为放大器输出端的电阻。输入电压为v,放大倍数为A,则R1、R2、A、v满足Av=1+R2/R1,在确定放大倍数后需要根据放大倍数选择对应比例的R1和R2。这里我选择两个2kΩ电阻实现2倍的放大。
核心代码
#include <OPAMP.h>
float freq = 1;  // 设置曲线初始频率
void setup() {
  Serial.begin(250000);  // 串口波特率
  OPAMP.begin(OPAMP_SPEED_HIGHSPEED); //设置OPAMP
  wave.amplitude(0.4);  //设置正弦曲线幅值为0.4
void loop() {
  printf("%d\n",analogRead(A4)); // 读取DAC输出正弦值
  Serial.print(" ");
  printf("%d\n",analogRead(A5)); // 读取OPAMP输出正弦值
  delay(100);
效果展示
OPAMP
