3099|15
770
这个三极管图电路图,电池电压会通过三极管倒灌回单片机吗? [复制链接]
请教下,下面这个三极管图电路图,电池电压会通过三极管倒灌回单片机吗?
此帖出自PCB设计论坛
但是你这个电路,供电给电动机的电压若是15V,那就说什么也不行了。而13楼所说,无论供电给电动机的电压多高都可以,只要三极管能够承受。   详情 回复 发表于 2024-9-7 18:47
3293
电路图画错了。
另外3.3V的I/O不能通过PNP三极管 控制4.2V的电压导通。
此帖出自PCB设计论坛
额,主图画错了,不过3.3V的IO是可以正常控制4.2V的三极管导通的,只要E>B>C就可以啊  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:14
超级版主
楼主的这个电机转不起来,因为没有到电池负端的回路。
电池电压只会通过R2和R1倒灌入单片机。
此帖出自PCB设计论坛
不好意思主图画错了,实际是这样的,电池电压不会通过三极管倒灌回IO口吗   [attachimg]840700[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-9-7 10:13
770
maychang 发表于 2024-9-7 09:56 楼主的这个电机转不起来,因为没有到电池负端的回路。 电池电压只会通过R2和R1倒灌入单片机。
此帖出自PCB设计论坛
如果电动机被外力驱动,转速高于直接接到电池两端时的转速,那么电动机将成为发电机,Q1集电结正偏,电动机(此时是发电机)产生的电压会通过Q1集电结倒灌入单片机,不过仍然要通过电阻R1。  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:17
这个电路这么简单,你自己实验一下不就知道了。  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:17
770
tagetage 发表于 2024-9-7 09:53 电路图画错了。 另外3.3V的I/O不能通过PNP三极管 控制4.2V的电压导通。
此帖出自PCB设计论坛
3293
sky999 发表于 2024-9-7 10:13 不好意思主图画错了,实际是这样的,电池电压不会通过三极管倒灌回IO口吗
此帖出自PCB设计论坛
我焊接好了啊,可以正常使用  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:26
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自PCB设计论坛
PNP三极管的导通条件是E>B>C,那如果IO口是高电平,也才3.3V,按道理应该是无法关闭三极管,为什么我焊接出来,可以正常关闭,正常打开呀?是因为电池电压通过集电极倒灌到基极吗  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:30
770
此帖出自PCB设计论坛
770
此帖出自PCB设计论坛
【PNP三极管的导通条件是E>B>C,那如果IO口是高电平,也才3.3V,按道理应该是无法关闭三极管……是因为电池电压通过集电极倒灌到基极吗】 不是【通过集电极倒灌到基极】,而是电池电压通过电阻R1  详情 回复 发表于 2024-9-7 10:54
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
额,可是我这边焊接好了,可以正常工作呀,哪个电机可以正常转,正常停,都没问题呀,连带载都可以,这是什么原因?  详情 回复 发表于 2024-9-7 11:36
770
此帖出自PCB设计论坛
其实,把Q1改用NPN三极管,电动机改接到电池正端与三极管集电极之间,单片机仍然可以控制三极管,电池电压多么高都没关系(只要三极管耐压能够承受)。比使用PNP管要好得多。 不同之处仅仅是原单片机输出低电平电  详情 回复 发表于 2024-9-7 15:48
我在10楼已经说明了啊。在10楼我并没有说这个电路不能使电动机停转。  详情 回复 发表于 2024-9-7 11:47
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
额好的,我知道的,我只是担心4.2V电压倒灌到IO口,而现在是好奇,为什么这个电路可以正常开关,按道理不是应该无法关闭电机吗  详情 回复 发表于 2024-9-7 18:28
770
此帖出自PCB设计论坛
电动机不转,是因为Q1中没有足够的电流,即单片机引脚输出高电平。单片机输出高电平时如果能够承受比单片机电源电压更高一点点的电压,那么R1中就没有电流,电动机不转。这个“更高一点点”,随不同单片机  详情 回复 发表于 2024-9-7 18:45
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
