120|0
机器视觉对接金属铸造,速度快,精度高,溯源方便。 [复制链接]
金属铸件在工业和制造业中发挥着重要作用,通过提供结构部件、优化材料利用、提升生产效率和支持设计创新等方式,满足了各类工业需求。是工业发展不可或缺加工技术。
金属铸造工艺允许生产复杂和不规则的金属部件,这些部件可能难以通过其他加工方法制造。并且适用于各种材料和不同的产品尺寸,从小型精密部件到大型结构件均可铸造。金属铸造还能减少一定的生产成本,在大规模生产尤其显著,金属铸造工艺的生产灵活性、成本效益、性能优化和广泛应用,使其在许多工业领域中发挥着关键作用。
是产品就会有缺陷差品的诞生,金属铸件会有铸造过程中气体无法逃逸或金属液体中含有气体导致的气孔。高低温产生的裂纹,凝固过程中由于金属体积收缩导致的内部空洞或缩孔。还有铸件冷却过程中由于内部应力分布不均而发生的尺寸变化。表面出现的裂纹和划痕影响外观和性能等等常见缺陷,这些都会导致金属铸件的不合格。
利用机器视觉技术检测金属铸件是当前工业发展的必要阶段,人体是有极限的,机器视觉已经在重复性检测工作中有了更快的检测速度,更高的检测精度,更便捷的检测数据分析程度。
我们盈泰德专注于从事机器视觉行业。如果你的工业生产线中需要机器视觉检测方面的技术,那么不妨和我们聊聊。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
