7343|27
7244
C通万语,真的是啥能用C [复制链接]
前段时间把C项目融入到安卓里,最近又要把C项目转成JavaScript,真的是C通万语,啥都能用C,不过从C转换到别的语言要学习不同的工具,是不是会一个C,啥项目都能搞。。。
这个玩的有点大啊  nodejs?   详情 回复 发表于 2024-9-24 15:27
325
C语言确实还是有它的优势,修改一下,对硬件的支持比汇编差不了多少
主要很多库都用C写的,别的语言想用,可能会想一些方法用上。  详情 回复 发表于 2024-9-6 15:30
7244
Verifone 发表于 2024-9-6 11:02 C语言确实还是有它的优势,修改一下,对硬件的支持比汇编差不了多少
308
语言语法一般比较简单,难的是开发环境,库,工具,调试,测试这些不同。
如果是移植的话,确实麻烦的是开发环境还有工具,就像换了一个语言一样,不熟悉。  详情 回复 发表于 2024-9-6 17:44
7244
13620203064 发表于 2024-9-6 17:23 语言语法一般比较简单,难的是开发环境,库,工具,调试,测试这些不同。
421
深有同感,用了这么多年C,感觉学其它语言,上手都比较快
而且很多开源项目都会兼容C  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:05
7244
lansebuluo 发表于 2024-9-11 08:46 深有同感,用了这么多年C,感觉学其它语言,上手都比较快
而且很多开源项目都会兼容C
6533
虽然都是高级语言,不过C的出现最早,普及最高,好多其他的高级语言都是C写的
是的,底层都是C实现的。  详情 回复 发表于 2024-9-11 09:52
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7244
秦天qintian0303 发表于 2024-9-11 09:40 虽然都是高级语言,不过C的出现最早,普及最高,好多其他的高级语言都是C写的
是的,底层都是C实现的。
1388
总结一下仙哥的帖子:我爱C语言。。。。。。。。。
靠我C了~  详情 回复 发表于 2024-9-12 15:31
7244
hellokitty_bean 发表于 2024-9-12 14:39 总结一下仙哥的帖子:我爱C语言。。。。。。。。。
靠我C了~
7671
为啥要改js?
因为想在前端运行这个C程序。  详情 回复 发表于 2024-9-18 11:15
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7244
因为想在前端运行这个C程序。
。。。应该直抄可以吧  详情 回复 发表于 2024-9-19 13:47
1388
移植C程序,还是有很多需要考虑的吧????????
222
把C项目转成JavaScript?
不是直接用 Emscripten SDK 编译成 wasm?
就是用的你说的这个方法。  详情 回复 发表于 2024-9-18 16:46
208
C能撑50年以上,是有它的道理的,因为他真的最贴近硬体
编译成机器语言很方便。  详情 回复 发表于 2024-9-18 16:47
7244
dukedz 发表于 2024-9-18 13:57 把C项目转成JavaScript? 不是直接用 Emscripten SDK 编译成 wasm?
就是用的你说的这个方法。
7244
tryisbest 发表于 2024-9-18 16:31 C能撑50年以上,是有它的道理的,因为他真的最贴近硬体
编译成机器语言很方便。
WebAssembly 是一种新的编码方式,可以在现代的 Web 浏览器中运行——它是一种低级的类汇编语言,具有紧凑的二进制格式,可以接近原生的性能运行,并为诸如 C/C++、C# 和 Rust 等语言提供编译目标,以便它们可以在 Web 上运行。它也被设计为可以与 JavaScript 共存,允许两者一起工作。
这个好像几年前就出来了,不过确实好用!  详情 回复 发表于 2024-9-19 09:01
7244
codeword 发表于 2024-9-18 22:04 WebAssembly 是一种新的编码方式,可以在现代的 Web 浏览器中运行——它是一种低级的类汇编语言 ...
这个好像几年前就出来了,不过确实好用!
