132|0
110
揭开神秘面纱,是德科技推出先进的14位高精度示波器 [复制链接]
是德科技新型 HD3 系列示波器通过先进的 14-bit ADC 和 50 µVRMS 极低的本底噪声(可检测到微小的信号异常),为数字设计人员和工程师提供了高垂直分辨率,从而应对了这一挑战。HD3 系列示波器的带宽从 200 MHz 至 1 GHz ,可加速数字调试并缩短产品上市时间:
  • 高精度的测量– 14-bit ADC 分辨率和低本底噪声,同时可保持每秒 130 万次的波形更新率,进而使所有测量都能快速、准确地进行调试。
  • 基于新技术构建- 采用定制的 ASIC,可在典型测试条件下为工程师提供高的采样率和内存、无损的波形更新率、高垂直分辨率以及基于硬件的功能(如掩码、区域和串行解码)。
  • 深度内存– 能够以全采样率捕获长的时间跨度,从而获得预期的测量/分析结果。
  • 全新界面- 提供全新的用户界面,可实现多种功能,包括每个通道的全 ADC 和垂直分辨率、多种带宽限制选项、高清模式支持以及自定义测量阈值。
  • 全面测试自动化- 引入了“故障猎人”AI分析软件,可以通过学习测试波形, 自动捕获异常信号, 如毛刺、矮脉冲、缓慢边沿等。工程师还可以使用串行总线分析软件, 实现多种串行总线的解码和触发。
  • 即时软件升级- 通过软件授权提供即时带宽、内存和功能升级,使设计人员能够购买当前需要的选件,并在未来随着设计的发展进行升级,而无需将仪器返厂。
是德科技数字光子卓越中心副总裁兼总经理 Robert Saponas 表示:“我们认识到工程师需要在各种应用中进行快速且精确的测量,因此我们从零开始构建 InfiniiVision HD3示波器,以提供一款极其精确的通用示波器。HD3 系列示波器采用定制的 ASIC、14-bit ADC 和极低的本底噪声技术,可在设计调试期间提供识别小幅度和罕见信号故障所需的精度和准确性,从而加快产品上市时间。”
