5550|12
83
液晶只显示一半??? [复制链接]
我写了不用操作系统的程序。把图像信息考到缓冲区后,只能显示一般的图像不知道为什么?
我的屏幕是320*240的
U8 ScreenBitmap[] = { 0X00,0X10,0X40,0X01,0XF0,0X00,0X01,0X1B,…………………………};
#define IMAGE_FRAMEBUFFER_DMA_BASE      0x30500000
memcpy((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_DMA_BASE, ScreenBitmap, 320*2*240);
这样改后:memcpy((void *)0x30519000, ScreenBitmap1, 320*2*80);
可以再中间显示,就是无法显示整个图像。
请高手赐教
怎么检查 ,TCON是什么?我用的LQ035NC212  3.5寸液晶   详情 回复 发表于 2009-11-28 17:28
66
memcpy((void *)0x30519000, ScreenBitmap1, 320*2*80);这个应该是320*2*240吧??还有lcd寄存器计算对了吗??
66
1. 看你的ScreenBitmap,你的lcd应该是24bit深的吧
2。 timing不对也会造成这种情况
主要应该是LCD控制寄存器配置问题
77
1,memcpy((void *)0x30519000, ScreenBitmap1, 320*2*80); 320*2*80这个size是不是小了?
2,既然地址变成了0x30519000,那么LCD寄存器buffer的start address有没有改成0x30519000?
3,是否是RGB565的16bit呢,要是24bit的话320*2*240就不对了
75
顶一下. 应该是设置问题.
75
引用 1 楼 xuefeng_baggio 的回复:
显示函数没有错,
关键是你的LCD控制器配置不行,有几个参数很重要,比如行开始,列开始等等
65
这里我只让他显示了80行
79
引用 4 楼 heyme 的回复:
2.开始地址没有边,我把现实区域分成了三部分,每一部分80行,这个显示在中间。所以开始地址不用改。
3.RGB565的
引用 6 楼 gooogleman 的回复:
显示函数没有错,
我的设置是在操作系统的环境下移植过来的,操作系统下可以正常显示.
还需不需要设置查找表,TPAL寄存器。我用的LQ035NC212   3.5寸液晶
你想显示ScreenBitmap1[320*2*80]这个数组的数据,但现在只显示了40行?
屏幕什么状况呢,这40行图片显示在屏幕的中间,上下两边都没有显示?还是其他什么状态?
54
有的屏是两个TCON, 硬件检查是否有一个没工作。
64
引用 11 楼 meifenxiazai 的回复:
