124|0
86
DC-DC高效率高集成65V双向同步四开关升降压恒流恒压控制器 [复制链接]
概述:
PC1065是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET 或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达 65V 的宽输入和输出电压范围,并可在降压、升降压和升压模式之间无缝转换。PC1065 集成了具有 UVLO 保护功能的上管和下管栅极驱动器。它提供可编程电感峰值电流限制和输出平均电流限制功能,并通过 ISMON 提供输出瞬时电流监控功能。 CC/CV 调节功能使其适用于电池充电系统。PC1065 支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优 EMI。可选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流
特性
• 宽输入电压范围: 4V 至 65V,宽输出电压范围: 2V 至 65V
• 电源转换效率高达 98%
• 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz
• 可编程输入和输出电流限制
• ISMON 负载电流监控
• CC/CV 调节能力
• 支持 Si FET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压
• 栅极驱动器: 0.6Ω下拉电阻, 1.2Ω上拉电阻
• 驱动电源轨 UVLO 保护
• 展频频谱(FSS)
• 可编程软启动功能
• 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源
• 上电正常指示
• 4x4mm 或 5x5mm QFN-32L 封装
应用
• 通用升降压 DC-DC 转换器
• USB Type-C 型充电器
推荐帖子
实用正弦波发生电路图
实用正弦波发生电路图 作者:未知 文章来源:未知 实用正弦波发生电路图:下面是用一个TL082运放做的正弦波电路! 按电 ...
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图: 基本原理
Keil MDK的安装与工程建立
KEIL MDK开发工具源自德国 Keil 公司,被全球超过 10 万的嵌入式开发工程师验证和使用,是ARM公司目前最新推出的针对各种嵌入式 ...
有关GD32F450的以太网半双工调试经历
估计说起以太网半双工,很多人快遗忘了,说了你不信,我们最近用起了以太网半双工,说到底为了节省成本,由于通讯机制简单, ...
逻辑器件的输入电压Vi是否可以比供电电压Vcc高?
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2020-3-16 08:39 编辑 在使用逻辑芯片的时候,通常会有这个疑问, 这里就给大家简单介绍下在什么 ...
【STEVAL-MKI109V3+LSM6DSOX】 从零开始搭建 测试环境
之前发帖子发现我复制粘贴的图片不在文档里面,今天看了下,居然都没有选择使用,都在那就更新个帖子吧。 公司电脑没有安装过 ...
2021了,你还经常“打电话”吗?
打开百度搜新闻看到这个标题,非常好奇在国外生活的中国人没有微信的时候,是不是有体验更好的即时通信软件去替代。543391 中 ...
对数周期天线
556010 对数周期天线 对数周期天线的用途,无非就是可以进行通讯传输,接收和发射通讯信号。但是通讯信号分好多种,如长 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(20)--首饰盒镜子灯
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
RA0E1开发之旅 1、开发板开箱
2024年4月RA发布了他的RA0系列芯片。我从RA生态社区申请到了一个样品,今天收到货了,跟大家分享如下: 收到开发板,使用了防 ...
