175|2
请问能否详细地讲解fpga jtag电路原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
JTAG(Joint Test Action Group)是一种用于电子设备中的串行通信协议,最初设计用于集成电路的测试和调试。FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程的逻辑设备,可以通过JTAG接口进行配置和调试。下面我将详细讲解FPGA JTAG电路的原理。JTAG接口的基本组成 TCK (Test Clock) - 测试时钟信号,用于同步JTAG操作。 TMS (Test Mode Select) - 测试模式选择信号,用于控制JTAG状态机。 TDI (Test Data Input) - 测试数据输入信号,用于向FPGA发送数据。 TDO (Test Data Output) - 测试数据输出信号,用于从FPGA接收数据。 TRST (Test Reset) - 可选的测试复位信号,用于将JTAG状态机重置到初始状态。 JTAG状态机JTAG操作是通过一个有限状态机(FSM)来控制的,该状态机由TMS和TCK信号控制。状态机的主要状态包括: Test-Logic/Reset (TLR) - 初始状态,所有寄存器被清零。 Run-Test/Idle (RTI) - 空闲状态,等待新的指令。 Shift-DR (SDR) - 数据寄存器(DR)移位状态,数据通过TDI输入,通过TDO输出。 Pause-DR - 暂停状态,DR寄存器的内容被锁定,但可以继续接收新的指令。 Shift-IR (SIR) - 指令寄存器(IR)移位状态,用于加载操作代码。 Pause-IR - 暂停状态,IR寄存器的内容被锁定。 FPGA中的JTAG操作在FPGA中,JTAG主要用于以下操作: 配置FPGA - 将设计好的逻辑配置文件通过JTAG接口烧录到FPGA中。 调试FPGA - 通过JTAG接口访问FPGA内部的寄存器和逻辑,进行调试。 测试FPGA - 利用JTAG进行内部逻辑的测试,确保设计的正确性。 JTAG与FPGA的交互过程 初始化 - 通过TMS和TCK信号将JTAG状态机置为TLR状态。 加载指令 - 进入SIR状态,通过TDI输入指令代码。 执行操作 - 根据加载的指令,执行相应的操作,如配置FPGA、读取/写入内部寄存器等。 数据交换 - 在SDR状态下,通过TDI和TDO进行数据的输入和输出。 暂停与恢复 - 在Pause-IR或Pause-DR状态下,可以暂停当前操作,等待新的指令。 JTAG的优势 通用性 - JTAG是一种通用的接口,可以用于多种不同的电子设备。 可扩展性 - JTAG可以支持多个设备通过链式连接,实现同时测试和配置。 低成本 - 由于其简单性,JTAG接口的实现成本较低。 结论JTAG是一种强大的工具,用于FPGA和其他电子设备的测试、配置和调试。了解其电路原理和操作流程对于电子工程师来说非常重要。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:19
FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种可以通过软件编程来定义其逻辑功能的集成电路。JTAG(Joint Test Action Group)是一种国际标准测试协议,用于检测和测试电子设备中的数字电路。当结合使用时,JTAG可以用于FPGA的编程、测试和调试。
JTAG 原理
JTAG协议定义了一套标准的测试访问端口和指令集,使得测试设备能够与FPGA进行通信。JTAG的主要组件包括:
  1. TAP(Test Access Port)控制器:这是JTAG接口的核心,负责管理测试数据的流动和控制信号。
  2. IR(Instruction Register):指令寄存器,用于存储JTAG指令。
  3. DR(Data Registers):数据寄存器,用于存储与FPGA交互的数据。
JTAG 操作流程
  1. 复位:将TAP控制器置于复位状态,准备开始测试或编程序列。
  2. 指令阶段:通过TAP控制器发送指令到IR,定义接下来要执行的操作。
  3. 数据阶段:根据IR中的指令,通过TAP控制器在DR之间传输数据。
  4. 退出:完成操作后,退出TAP控制器,使FPGA回到正常工作状态。
FPGA JTAG 编程
  1. 连接:将编程器或计算机通过JTAG接口连接到FPGA。
  2. 加载比特流:将FPGA的配置文件(比特流)加载到编程器或计算机中。
  3. 编程:通过JTAG接口发送比特流到FPGA,配置其逻辑功能。
  4. 验证:可选步骤,通过JTAG接口读取FPGA的配置,确保编程正确。
FPGA JTAG 测试和调试
  1. 边界扫描:使用JTAG接口进行边界扫描测试,检测FPGA的I/O引脚。
  2. 内部测试:通过JTAG接口访问FPGA内部的测试结构,如内建自测试(BIST)。
  3. 调试:在设计过程中,使用JTAG接口进行逻辑分析和信号跟踪,帮助调试。
JTAG 优势
  • 通用性:JTAG是一种广泛使用的测试协议,适用于多种类型的数字电路。
  • 灵活性:可以用于编程、测试和调试等多种应用。
  • 成本效益:使用JTAG接口可以减少测试设备的需求,降低成本。
JTAG 局限性
  • 速度:JTAG接口的数据传输速度相对较慢,不适合高速应用。
  • 复杂性:对于大型FPGA,JTAG编程和测试可能变得复杂且耗时。
JTAG是一种强大的工具,广泛应用于FPGA和其他数字电路的测试、编程和调试。然而,随着技术的发展,一些新的接口和方法,如SPI或I2C,也被用于FPGA的编程和测试,特别是在对速度有更高要求的应用中。
此帖出自问答论坛
JTAG接口的基本组成
  1. TCK (Test Clock) - 测试时钟信号,用于同步JTAG操作。
  2. TMS (Test Mode Select) - 测试模式选择信号,用于控制JTAG状态机。
  3. TDI (Test Data Input) - 测试数据输入信号,用于向FPGA发送数据。
  4. TDO (Test Data Output) - 测试数据输出信号,用于从FPGA接收数据。
  5. TRST (Test Reset) - 可选的测试复位信号,用于将JTAG状态机重置到初始状态。
JTAG状态机
  • Test-Logic/Reset (TLR) - 初始状态,所有寄存器被清零。
  • Run-Test/Idle (RTI) - 空闲状态,等待新的指令。
  • Shift-DR (SDR) - 数据寄存器(DR)移位状态,数据通过TDI输入,通过TDO输出。
  • Pause-DR - 暂停状态,DR寄存器的内容被锁定,但可以继续接收新的指令。
  • Shift-IR (SIR) - 指令寄存器(IR)移位状态,用于加载操作代码。
  • Pause-IR - 暂停状态,IR寄存器的内容被锁定。
FPGA中的JTAG操作
  1. 配置FPGA - 将设计好的逻辑配置文件通过JTAG接口烧录到FPGA中。
  2. 调试FPGA - 通过JTAG接口访问FPGA内部的寄存器和逻辑,进行调试。
  3. 测试FPGA - 利用JTAG进行内部逻辑的测试,确保设计的正确性。
JTAG与FPGA的交互过程
  1. 初始化 - 通过TMS和TCK信号将JTAG状态机置为TLR状态。
  2. 加载指令 - 进入SIR状态,通过TDI输入指令代码。
  3. 执行操作 - 根据加载的指令,执行相应的操作,如配置FPGA、读取/写入内部寄存器等。
  4. 数据交换 - 在SDR状态下,通过TDI和TDO进行数据的输入和输出。
  5. 暂停与恢复 - 在Pause-IR或Pause-DR状态下,可以暂停当前操作,等待新的指令。
JTAG的优势
  • 通用性 - JTAG是一种通用的接口,可以用于多种不同的电子设备。
  • 可扩展性 - JTAG可以支持多个设备通过链式连接,实现同时测试和配置。
  • 低成本 - 由于其简单性,JTAG接口的实现成本较低。
结论
此帖出自问答论坛
