304|2
请问能否详细地讲解fpga 烧录软件原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
FPGA(现场可编程门阵列)是一种可以通过编程来配置其逻辑电路的半导体设备。烧录FPGA,通常指的是将设计好的逻辑电路配置数据(也称为比特流或编程文件)加载到FPGA芯片中,使其执行特定的功能。烧录软件是用于实现这一过程的工具。下面我会详细讲解FPGA烧录软件的基本原理: 设计阶段:首先,工程师使用硬件描述语言(如VHDL或Verilog)编写FPGA的逻辑设计,然后使用综合工具将这些设计转换成门级或更低级的硬件描述。 实现阶段:接下来,使用实现工具(如布局和布线工具)将门级描述映射到FPGA芯片的实际硬件资源上,包括逻辑单元、查找表(LUTs)、触发器等。 生成比特流:实现过程完成后,会生成一个比特流文件。这个文件包含了配置FPGA所需的所有信息,包括如何连接和配置FPGA内部的逻辑资源。 烧录软件:烧录软件是用于将比特流文件加载到FPGA芯片中的程序。它通常具备以下功能: 与硬件通信:烧录软件需要能够与FPGA开发板或目标硬件进行通信,这通常通过USB、JTAG或其他接口实现。 文件传输:烧录软件将比特流文件从计算机传输到FPGA芯片。 配置加载:软件将比特流文件加载到FPGA的配置存储器中。这个过程可能涉及到擦除现有配置、编程新配置以及验证配置的正确性。 JTAG接口:许多FPGA烧录过程使用JTAG(联合测试行动组)接口,这是一种标准的测试和配置接口,允许通过一组标准引脚与FPGA通信。 配置存储:FPGA内部通常有专门的配置存储器,用于保存比特流数据。这些存储器可能是非易失性的,如PROM或Flash,这样即使断电,FPGA的配置也不会丢失。 启动和运行:一旦比特流被加载并验证无误,FPGA就会按照新的配置执行其逻辑功能。 错误检测和恢复:烧录软件还可能包括错误检测机制,以确保比特流正确加载。如果检测到错误,软件可能会尝试重新加载或提供错误报告。 用户界面:为了方便用户操作,烧录软件通常提供一个图形用户界面(GUI),允许用户选择文件、监控烧录过程,并进行其他相关设置。 安全性:为了防止未授权的访问或篡改,一些烧录软件和FPGA芯片可能包含安全特性,如加密比特流或使用安全启动协议。 烧录软件的具体实现可能因不同的FPGA制造商和型号而异,但基本原理大致相同。这些软件工具对于FPGA开发和部署至关重要,它们确保了设计的快速迭代和灵活性。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:19
FPGA烧录软件的原理涉及到多个步骤和组件,主要包括以下几个方面:
  1. FPGA程序固化:FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,其程序固化是指将FPGA的配置信息存储到非易失性存储器中,如FLASH,以便在掉电后仍然能够保持程序的完整性。这个过程通常包括使用开发环境(如Vivado)编写Verilog或VHDL代码,进行综合、布局布线等操作,生成比特流文件(Bitstream),然后将比特流文件下载到FPGA的配置存储器中,最后固化到FLASH中 1
  2. 配置方式:FPGA的配置方式主要有主动配置方式(AS)和被动配置方式(PS)。主动配置方式允许FPGA在上电时主动从存储器中读取配置文件并配置自己,而被动配置方式则依赖于外部设备在需要时提供配置信息。JTAG是一种常用的下载方式,它允许将配置文件(如.sof文件)下载到FPGA的SRAM中,但这种方式掉电后不保存 3
  3. 烧录文件的产生:在烧录过程中,会生成不同类型的文件,如.pof文件用于主动串行配置,而.jic文件则通过JTAG接口间接烧写配置芯片到FLASH中。这些文件的生成依赖于开发环境和具体的烧录工具 3
  4. 烧录操作:烧录操作包括将比特流文件下载到FPGA的配置存储器中,然后固化到FLASH。在某些情况下,如使用ZYNQ平台,可能需要通过特定的命令行操作来完成烧录过程,例如使用dd命令将比特流文件固化到FLASH设备 1
  5. 烧录注意事项:在烧录过程中,需要确保使用正确的比特流文件,SD卡有足够的空间,开发板能够正确识别SD卡,并且固化过程需要一定的时间来完成。固化完成后,通常需要重新启动开发板以加载FLASH中的程序 1
  6. FPGA固件存储方案:FPGA通常使用基于SRAM结构的查找表,这些SRAM在掉电后会丢失数据。为了在量产时保持电路固件,FPGA支持主动串行配置(AS),即在FPGA外部放置一片不掉电的数据存储器,如SPI接口的FLASH,来存储设计好的电路固件。FPGA内部的专用硬件电路会在上电时读取这些固件并配置到SRAM中 3
  7. Vivado开发流程:使用Vivado开发FPGA的流程包括创建工程、添加设计文件、编译、线上仿真、布局布线、生成比特流文件和烧录等步骤。烧录前需要确保设计文件、仿真文件和约束文件都已正确编写并保存 5
通过上述步骤,可以实现FPGA的烧录,确保设计的电路在FPGA上正确运行,并且在掉电后能够保持程序的完整性。
此帖出自问答论坛
  1. 设计阶段:首先,工程师使用硬件描述语言(如VHDL或Verilog)编写FPGA的逻辑设计,然后使用综合工具将这些设计转换成门级或更低级的硬件描述。
  2. 实现阶段:接下来,使用实现工具(如布局和布线工具)将门级描述映射到FPGA芯片的实际硬件资源上,包括逻辑单元、查找表(LUTs)、触发器等。
  3. 生成比特流:实现过程完成后,会生成一个比特流文件。这个文件包含了配置FPGA所需的所有信息,包括如何连接和配置FPGA内部的逻辑资源。
  4. 烧录软件:烧录软件是用于将比特流文件加载到FPGA芯片中的程序。它通常具备以下功能:
    • 与硬件通信:烧录软件需要能够与FPGA开发板或目标硬件进行通信,这通常通过USB、JTAG或其他接口实现。
    • 文件传输:烧录软件将比特流文件从计算机传输到FPGA芯片。
    • 配置加载:软件将比特流文件加载到FPGA的配置存储器中。这个过程可能涉及到擦除现有配置、编程新配置以及验证配置的正确性。
  5. JTAG接口:许多FPGA烧录过程使用JTAG(联合测试行动组)接口,这是一种标准的测试和配置接口,允许通过一组标准引脚与FPGA通信。
  6. 配置存储:FPGA内部通常有专门的配置存储器,用于保存比特流数据。这些存储器可能是非易失性的,如PROM或Flash,这样即使断电,FPGA的配置也不会丢失。
  7. 启动和运行:一旦比特流被加载并验证无误,FPGA就会按照新的配置执行其逻辑功能。
  8. 错误检测和恢复:烧录软件还可能包括错误检测机制,以确保比特流正确加载。如果检测到错误,软件可能会尝试重新加载或提供错误报告。
  9. 用户界面:为了方便用户操作,烧录软件通常提供一个图形用户界面(GUI),允许用户选择文件、监控烧录过程,并进行其他相关设置。
  10. 安全性:为了防止未授权的访问或篡改,一些烧录软件和FPGA芯片可能包含安全特性,如加密比特流或使用安全启动协议。
此帖出自问答论坛
