289|1
59
【follow me第二季第一期】任务三,入侵检测报警 [复制链接]
import time
from adafruit_circuitplayground import cp
# 设定一个阈值来表示检测到物体时的红外值
# 这个值可能需要根据你的环境和测试进行调整
IR_THRESHOLD = 10
while True:
    # 读取板载红外传感器数据
    ir_value = cp.ir_proximity
    # 检查是否有人或物体靠近
    if ir_value > IR_THRESHOLD:
        # 点亮所有LED灯
        cp.pixels.brightness = 0.5  # 设置LED亮度
        for i in range(10):
            cp.pixels[i] = (255, 0, 0)  # 红色表示警告
        # 发出声音报警
        # 播放一个简单的警报音
        for _ in range(3):
            cp.start_tone(2000)  # 发出2000Hz的音调
            time.sleep(0.1)
            cp.stop_tone()
            time.sleep(0.1)
    else:
        # 关闭LED灯
        cp.pixels.brightness = 0.0  # 关闭LED灯
        cp.stop_tone()  # 停止声音
    # 稍微延迟后再次检测
    time.sleep(0.1)
任务指示建议使用红外发射与接收来操作,但是红外的效果似乎比较一般,不是一直在报警就是一直不报警
有用光线传感器做的方法,原理是接近后光量下降,从而进行判定
效果很不错
import time
# 设定一个阈值来表示光线强度低时的值
LIGHT_THRESHOLD = 100
while True:
    # 读取板载光线传感器数据
    light_value = cp.light
    # 检查光线强度是否低于阈值
    if light_value < LIGHT_THRESHOLD:
        # 点亮所有LED灯
        for i in range(10):
        # 发出声音报警
        # 播放一个简单的警报音
        for _ in range(3):
            time.sleep(0.1)
            cp.stop_tone()
            time.sleep(0.1)
    else:
        # 关闭LED灯
    # 稍微延迟后再次检测
    time.sleep(0.1)
遮挡之后迅速反应,亮灯报警
红外的效果,不是一直在报警就是一直不报警,这种情况该怎么处理?   详情 回复 发表于 2024-9-28 07:53
6822
