198|2
请问能否详细地讲解qpsk fpga原理呢? [复制链接]
此帖出自问答论坛
QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)是一种数字调制技术,通过改变信号的相位来表示数字信息。在FPGA上实现QPSK调制解调涉及到几个关键步骤和模块 1 3。QPSK调制原理: 生成I和Q信号:通过公式 I(t)=Acos(θ)I(t) = Acos(\theta)I(t)=Acos(θ) 和 Q(t)=Asin(θ)Q(t) = Asin(\theta)Q(t)=Asin(θ) 生成I和Q信号,其中 AAA 是信号的振幅,θ\thetaθ 是相位角。 合成信号:将I和Q信号相加,得到调制信号 S(t)=I(t)cos(2πfct)?Q(t)sin(2πfct)S(t) = I(t)cos(2\pi f_c t) - Q(t)sin(2\pi f_c t)S(t)=I(t)cos(2πfc?t)?Q(t)sin(2πfc?t),其中 fcf_cfc? 是载波频率。 QPSK解调原理: 分离I和Q信号:接收到的信号通过两个正交的本地振荡器分离出I和Q信号。 相位检测:通过检测I和Q信号的相位,将接收信号的相位映射到相应的比特值。例如,相位0度映射为00,90度映射为01,180度映射为10,270度映射为11。 FPGA实现: 顶层设计:连接各个模块,实现差分信号的差分转换 1。 QPSK调制模块:将输入的两位数据(00, 01, 10, 11)转换为I和Q信号。例如,使用Verilog代码定义模块 QPSK_Modulator,实现数据到I和Q信号的转换 1。 QPSK解调模块:将接收到的I和Q信号重新转换为两位数据。使用Verilog代码定义模块 QPSK_Demodulator,实现信号到数据的转换 1。 配置模块:通过读取ROM中的配置信息,通过SPI写入9361寄存器,实现对9361的配置 1。 串口模块:用于数据的接收和发射。 软解调方法:软解调是一种基于接收信号的概率估计进行解调的方法,能够在信道噪声存在的情况下提供更好的性能。实现步骤包括信号采样、相位估计、判决和解调等 4。应用领域:QPSK调制解调技术广泛应用于无线通信和数字通信领域,如无线局域网(WLAN)、卫星通信、移动通信等 3。通过FPGA实现QPSK调制解调,可以利用其强大的并行处理能力和灵活性,实现高效、可靠的数据传输 3。  详情 回复 发表于 2024-9-10 12:14
QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移键控)是一种常见的数字调制方式,它利用载波的相位变化来传递信息。在FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)上实现QPSK调制解调,可以利用其强大的并行处理能力和灵活性。以下是QPSK在FPGA上实现的一些基本原理和方法:
  1. 调制原理:QPSK调制通过改变载波信号的相位来传递信息。它有四种相位状态,对应于两比特的组合(00, 01, 10, 11),这样每个码元携带两个比特的信息。在FPGA上实现时,可以通过并行处理输入的比特流,将其转换为相应的相位变化 1
  2. 载波同步:在QPSK解调过程中,需要与接收信号的载波具有相同的频率和相位的本地振荡信号。一种常用的方法是使用Costas环,它是一种同相正交环,能够在不进行平方运算的情况下提取载频,易于硬件实现 1
  3. 硬件实现:在FPGA上实现QPSK调制解调时,通常会涉及到浮点数的处理,这在FPGA中比较复杂。可以通过将乘法系数转换为2的负整数次幂作为近似值,使用移位操作代替乘法运算,从而简化硬件实现 1
  4. 调制算法参数设计:在FPGA上实现QPSK调制时,需要设定符号速率、输入数据速率、载波信号频率和输出数据位宽等参数。例如,符号速率可以设计为1 Mbps,输入数据速率为8倍的符号速率,载波信号频率为2 MHz,输出数据位宽为16位 1
  5. ROM使用:在QPSK调制过程中,可以使用ROM(只读存储器)来存储正弦波形的值。通过FPGA的地址累加器对ROM进行寻址,获取相应的波形值,并输出给DAC(数字模拟转换器)模块,实现QPSK调制 2
  6. 程序设计:在FPGA上实现QPSK调制解调,需要设计包括伪随机序列产生模块、载波产生模块、调制模块等。这些模块可以通过VHDL或Verilog等硬件描述语言来实现,并在FPGA上进行仿真和调试 3
  7. 系统仿真:在FPGA开发环境中,如Quartus II,可以进行系统仿真,验证QPSK调制解调电路的正确性。仿真结果可以帮助开发者理解系统的行为,并进行必要的调整 4
通过上述方法,QPSK调制解调可以在FPGA上高效地实现,满足现代通信系统对于高速、灵活和可编程的需求。
此帖出自问答论坛
QPSK调制原理:
  1. 生成I和Q信号:通过公式 I(t)=Acos(θ)I(t) = Acos(\theta)Q(t)=Asin(θ)Q(t) = Asin(\theta) 生成I和Q信号,其中 AA 是信号的振幅,θ\theta 是相位角。
  2. 合成信号:将I和Q信号相加,得到调制信号 S(t)=I(t)cos(2πfct)?Q(t)sin(2πfct)S(t) = I(t)cos(2\pi f_c t) - Q(t)sin(2\pi f_c t),其中 fcf_c 是载波频率。
QPSK解调原理:
  1. 分离I和Q信号:接收到的信号通过两个正交的本地振荡器分离出I和Q信号。
  2. 相位检测:通过检测I和Q信号的相位,将接收信号的相位映射到相应的比特值。例如,相位0度映射为00,90度映射为01,180度映射为10,270度映射为11。
FPGA实现:
  1. 顶层设计:连接各个模块,实现差分信号的差分转换 1
  2. QPSK调制模块:将输入的两位数据(00, 01, 10, 11)转换为I和Q信号。例如,使用Verilog代码定义模块 QPSK_Modulator,实现数据到I和Q信号的转换 1
  3. QPSK解调模块:将接收到的I和Q信号重新转换为两位数据。使用Verilog代码定义模块 QPSK_Demodulator,实现信号到数据的转换 1
  4. 配置模块:通过读取ROM中的配置信息,通过SPI写入9361寄存器,实现对9361的配置 1
  5. 串口模块:用于数据的接收和发射。
软解调方法:
应用领域:
此帖出自问答论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
