FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种集成电路,可以根据用户需求重新配置其内部逻辑结构,具有高度的灵活性和可重构性3。FPGA的核心是一组可编程的查找表(LUT),这些查找表可以用于实现各种数字逻辑功能。与传统的ASIC(Application-Specific Integrated Circuit,应用特定集成电路)相比,FPGA具有更高的灵活性和更低的延迟,使其在许多领域都得到了广泛的应用3。 FPGA的工作原理基于可编程逻辑单元(PLU)和可编程互连资源(ICR)。PLU是FPGA中的核心部分,由逻辑块(Logic Block)和寄存器组成。逻辑块实际上是一系列的逻辑门,用于执行布尔运算和逻辑功能。寄存器则用于存储计算结果和中间变量。ICR负责连接不同的逻辑块,使得它们之间可以相互通信和交换数据。通过可编程连线互连,FPGA可以根据设计需求动态地配置和重新连接逻辑块,从而实现不同的功能3。 FPGA的配置阶段是设计工程师使用特定的设计工具(如VHDL或Verilog)编写代码来描述所需的电路功能的过程。然后,利用综合工具将这些高级代码转换为具体的逻辑网表。接下来,使用布局工具将逻辑网表映射到FPGA中的可用资源上,并生成一个配置文件。最后,将配置文件加载到FPGA的配置存储器中9。 在FPGA中,每个5输入的查找表后面有一个触发器,而6输入的查找表有两个触发器。每四个6输入的查找表加2个触发器以及一个进位加法运算器组成一个slice,两个slice组成一个CLB单元。slice又分为SLICEM和SLICEL,其中SLICEM除了做查找表用之外,还可以用作RAM,即分散式RAM单元(Distributed RAM)。SLICEL只能做查找表用4。 FPGA的应用领域非常广泛,包括通信系统、数字信号处理、嵌入式系统、快速原型设计、高性能计算、低功耗应用、器件集成度提升以及软硬件协同设计等3。在实际应用中,FPGA可以用于实现各种计算和加速功能,例如在大规模数据处理、高性能计算和实时控制中,FPGA可以实现高效的数据处理和计算,使用GPU、CPU等高性能计算硬件来实现计算1。 FPGA的性能优化是实际应用中的一个重要方面,可以通过减少逻辑延迟、充分利用FPGA资源、并行计算能力、低功耗特性以及可编程性等方式来实现5。此外,FPGA的编程和开发工具,如Xilinx ISE/Vivado、Altera Quartus II/Quartus Prime和Lattice Diamond等,为开发人员提供了设计、仿真、综合和实现等必要的功能,使得开发人员可以轻松地创建和调试FPGA设计3。 |
