116|0
153
关于罗德与施瓦茨40G外部衰减器RSC可控制4个用途说明 [复制链接]
Rohde&Schwarz关于罗德与施瓦茨40G外部衰减器RSC可控制4个用途说明  频率高达67G,衰减高达139.9db
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
​罗德与施瓦茨R&S信号发生器:
模拟信号发生器:SMA100A,SMB100A,SMC100A,SMF100A,SMA100B,SMB100B,
矢量信号发生器:SMU200A,SMJ100A,SMBV100A,SMATE200A,SMM100A,SMBV100B,
                           SMCV100B,SFI100A,SGS100A,SGU100A,SGT100A,SMW200A,
RSC选件号:1313.8004.02 步进衰减器
RSC选件号:1313.8004.03 步进衰减器 DC至6GHz 前面板N型阴性
RSC选件号:1313.8004.04 步进衰减器 DC至6GHz 前面板N型阴性
RSC选件号:1313.8004.05 步进衰减器 0 dB至115 dB 前面板N型阴性
RSC选件号: 1313.8004.13 步进衰减器 DC至6GHz 后面板N型阴性
RSC选件号:1313.8004.14 步进衰减器 DC至6GHz 后面板N型阴性
RSC选件号:1313.8004.15 步进衰减器 DC至18 GHz 后面板N型阴性
RSC-Z405选件号:1313.9952.02 外部步进衰减器 DC至40 GHz 2.92 mm(阴性)
RSC-Z675选件号:1314.0065.02 外部步进衰减器 DC至67 GHz 1.85 mm(阴性)
RSC-Z41 控制电缆
RSC-Z42 控制电缆
R&S罗德与施瓦茨RSC 步进衰减器
可切换步进衰减器,zu1高 139 dB,67 GHz
主要特点基本单元的频率为 6 GHz(139 dB,1 dB/0.1 dB 步长)、18 GHz(115 dB,5 dB 步长)基本单元控制的外部衰减器:40 GHz,67 GHz一个 RSC 基本单元可控制至多 4 个外部 40 GHz/67 GHz 衰减器基本单元具有出se的可重复性和精度频率响应校正和用户校准
灵活的多功能衰减器
RSC 是一种可切换的机械步进衰减器。该衰减器提供各zhong型号,频率zu1高达 6 GHz 和 18 GHz,还可以控制zu1高 40 GHz 和 67 GHz 的紧凑型外部装置。基本单元提供图形用户界面,可用于外部模块的各种设置、校准和配置操作。型号都在前面板或后面板上提供射频连接器以用于机架安装。基本单元还可以通过 USB 自动检测并控制 40 GHz/67 GHz 外部高频装置。RSC 是一款通用、灵活的高性能扫描衰减器,可用于信号源和接收机校准以及大功率测试装置等。
特点和you点
较宽的频率和衰减范围
zu1高67 GHz,139 dB衰减
RSC具有广fan的频率和衰减范围,可用于各zhong各yang应用,是适用于实验室的多功能工具。
射频性能
出se的可重复性和精度
RSC的指定可重复性为0.02dB(典型值),并具有出se的衰减精度,非chang适合校准信号源、接收机和综合校准系统。将测试电缆纳入衰减值,可以进一步提高用户校准j1ng度。
灵活配置
图形用户界面可用于个性化设置
操作人员可以使用清晰的图形用户界面配置RSC并在应用中使用。衰减器的特性包括:具备各种校准功能,可以控制外部衰减器,能够结合至多四个外部RSC以组成新的逻辑衰减器。
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
