本篇讲述SD卡挂载与文件读写。通过按键触发读SD卡文件,初次没有则创建,读到文件后打印出来。
一.硬件原理
开发板主控SOC有SD/MMC控制器(简称SDMC),支持访问 SD 卡/ eMMC/ SDIO 设备,有硬件原理如下可知使用到SDMC1,开发板上有SD卡座,插上SD卡。
图1:SD卡接口原理
二.代码准备
本部分分为SD卡挂载 和 SD卡文件读写,下面分别展开讲述。
●.SD卡挂载
1.配置SDMC接口,这里根据硬件原理使用SDMC1
图2:SD接口配置
2.设置自动挂载,这里稍微改写board.c里挂载表mount_table,如下
图3:设置自动挂载
3.热拔插配置。目前Lite 下只实现了 SDMC1 热插拔,刚好可以支持到。
图4:SD卡热拔插配置
至此,SD卡挂载配置与准备完成。
●.SD卡文件读写
此部分实现的功能是:使用按键触发文件读写,初次SD卡没有打开读的文件则创建,读到文件则直接打印出来。
1.SD卡读写使用到文件系统,下面配置文件系统。此处需要打开 RT-Thread 中的 elm(即 FatFS 文件系统)
图5:文件系统配置
2.定义SD卡根路径,申请文件读写内存大小FILE_DATA_LEN ,以及消息发送数据结构体及消息分类。
- #define SD_PATH "sdcard/"
- #define FILE_DATA_LEN_64K 64*1024
- #define FILE_DATA_LEN_16K 16*1024
- #define FILE_DATA_LEN 5*1024
- typedef enum
- MSG_LED_BUZZER,
- MSG_SD,
- }MSG_EVT_TYPE;
- typedef struct
- uint8_t msg_type;
- uint16_t msg_len;
- uint8_t led_value;
- uint8_t buzzer_pwm_percent;
- }msg_control;
3.在按键中断发送SD卡操作消息队列
- static void key_irq_handler(void *args)
- unsigned int ret;
- u32 pin = *((u32 *)(args));
- printf("Key INT \r\n");
- memset(&msg_control_t,0,sizeof(msg_control));
- msg_control_t.msg_type=MSG_SD;
- msg_control_t.msg_len=sizeof(msg_control_t);
- app_msg_send(&msg_control_t,sizeof(msg_control_t));
4.在消息队列接收任务里实现SD卡文件的读写。里面添加的日志可以便于后面测验。
- void app_thread_entry(void *parameter)
- FILE *fp;
- char file_path[128] = { 0 };
- char *data;
- int ret;
- int pin;
- msg_control msg_control_p;
- while(1)
- if(rt_mq_recv(&user_mq, &msg_control_p, sizeof(msg_control_p), RT_WAITING_FOREVER)==RT_EOK)
- rt_kprintf("Receive msg quene.msg_type:%d,msg_len:%d\r\n",msg_control_p.msg_type,msg_control_p.msg_len);
- switch(msg_control_p.msg_type)
- case MSG_LED_BUZZER:
- rt_kprintf("led_value:%d,buzzer_pwm_percent:%d%%\r\n",\
- msg_control_p.led_value,msg_control_p.buzzer_pwm_percent);
- pin = rt_pin_get(LED_PIN);
- rt_pin_write(pin, msg_control_p.led_value);
- hal_pwm_set(BUZZER_PWM_CH, msg_control_p.buzzer_pwm_percent*BUZZER_FREQ_PARAM/100, BUZZER_FREQ_PARAM,PWM_SET_CMPA_CMPB);
- break;
- case MSG_SD:
- data = aicos_malloc_align(0, FILE_DATA_LEN, CACHE_LINE_SIZE);
- if (data == NULL)
- rt_kprintf("Low memory\r\n");
- return;
- rt_kprintf("To Read File...\r\n");
- rt_sprintf(file_path, "%s%s", SD_PATH,"test.txt");
- fp=fopen(file_path,"rb");
- if(fp==NULL)
- rt_kprintf("Open read file %s failed!\n", file_path);
- fclose(fp);
- fp=fopen(file_path,"wb");
- if (fp == NULL)
- printf("create file %s failed!\n", file_path);
- else
- rt_kprintf("Open write file %s OK!\n", file_path);
- rt_sprintf(data, "%s","你好,欢迎使用匠芯创开发板");
- ret=fwrite(data, sizeof(char), FILE_DATA_LEN, fp);
- rt_kprintf("Write file Success! size:%d\n", ret);
- rt_kprintf("Write file Content:\r\n%s\r\n", data);
- fclose(fp);
- aicos_free_align(0, data);
- else
- rt_kprintf("Open read file %s OK!\n", file_path);
- ret=fread(data, sizeof(char), FILE_DATA_LEN, fp);
- if(ret)
- rt_kprintf("Read file Success! size:%d\n", ret);
- rt_kprintf("Read file Content:\r\n%s\r\n", data);
- fclose(fp);
- break;
- default :
- break;
下面是工程关于SD卡读写的逻辑功能代码结构。至此代码准备完毕。
图6:SD卡读写工程
三.测试
编译烧录后,下面开始测验,同样分两部分进行:SD卡挂载,SD卡文件读写。
1.查询SD卡设备,使用命令list_device,如下
图7:SD卡识别
2.按一下WEAKUP按键,可以看到没有文件则创建文件并写入数据。再按之后,可以读出文件。命令切入到SD卡下,可以查询到创建了test.txt文件。
图8:SD卡读写日志
至此,成功挂载SD卡,并实现了文件的读写。
