1287|1
24
LDO原厂各种常用的稳压类型VK71xx-1低功耗LDO芯片 [复制链接]
VK71xx-1是一款采用CMOS技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为100mA且允许的最高输入电压为26V。具有几个固定的输出电压,范围从3.0V到5.0V。COMS技术可确保其具有低压降和低静态电流的特性。M101+503
功能特点
●低功耗
●低压降
●较低的温度系数
●最高输入电压:26V
●典型静态电流:3uA
●最大输出电流:100mA
●输出电压精度:±3%
●封装类型:SOT23-3,TO92,SOT89
应用领域
●电池供电设备
●通信设备
●音频/视频设备
极限参数
电源供应电压 -------------------------------- -0.3V ~+28V
工作环境温度 ----------------------------- -35℃~+80℃
储存温度范围 -------------------------------- -45℃~+120℃
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围外的工作状态,而且若长期在标示范围罗的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
电气特性
VK7130-1,+3.0V输出
LDO稳压器 低压稳压器 低压差LDO 低压差稳压器 低压稳压IC 电源稳压IC 低功耗LDO芯片 稳压芯片
稳压IC 稳压LDO 线性稳压器 低功耗LDO 低功耗稳压器 低电流LDO 低电流稳压器 LDO稳压芯片
电源管理芯片 电源稳定器 电压稳定器 电源稳压器 电压稳压器 LDO芯片 LDO电源稳压器 高压输入LDO
高精度LDO LDO原厂 高压输入稳压芯片 高压输入稳压IC 高精度稳压IC 高精度稳压芯片 高精度LDO芯片 稳压IC厂家
低压差稳压IC 低压差线性稳压器 稳压芯片原厂 稳压IC原厂 LDO电源管理器 稳压电源管理器 低压降稳压器 低压差稳压芯片
电源管理IC 低压降稳压芯片 低功耗稳压芯片 LDO电源稳定器 LDO稳压IC 稳压LDO芯片 LDO低功耗IC 电源稳压IC原厂
LDO电压管理器 低功耗稳压IC LDO稳压 器原厂 电源稳压IC厂家 电源稳压管理IC 电源LDO管理器 电源LDO稳定器 电压LDO管理器
电源LDO稳压器稳压电源管理IC 稳压低功耗IC 低电流稳压IC 低电流电源稳压IC LDO低功耗芯片
线性低压差稳压器 低功耗电源稳压器 低电流LDO芯片 电源低电流稳压器 稳压低电流IC
低压降电源稳压IC LDO低电流IC LDO稳压器厂家 电源稳压芯片厂家 低压降稳压IC
线性低功耗稳压器 低压差电源稳压IC 电源稳压管理芯片 低功耗线性稳压器 低功耗电源稳压IC
电源低功耗稳压器 低压差电源稳压芯片 稳压电源管理芯片 线性低电流稳压器 低电流稳压芯片
稳压低电流芯片 线性低压降稳压器 低压稳压芯片 低电流电源稳压器 低压稳压IC厂家
电源稳压管理器 低功耗电源稳压芯片 电源稳压芯片 低压稳压芯片厂家 LDO电压稳压器
低压线性稳压器 低电流线性稳压器 低压降电源稳压芯片 低压电源稳压芯片
低压电源稳压IC LDO低电流芯片 稳压低功耗芯片 低压降线性稳压器
能不能好好把数据手册贴一下   详情 回复 发表于 2024-8-31 17:09
342
能不能好好把数据手册贴一下
