276|2
【DigiKey创意大赛】家庭共享智能药盒02+OPENMV开发环境搭建和加装屏幕 [复制链接]
开工第一件事,就是安装OPENMV开发环境。先从浏览器搜索“OPENMV”,第一个就是我想要的链接入口。如下图。
点进去,找到星瞳科技官网地址:
再点进去。在右侧有下载按钮。
继续点进去,这里要注意,这个页面给的下载链接还是老版本,翻译的界面很弱智,不要下载,选择最下面GitHub的下载地址。
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
进去后找到最新稳定版下载,喜欢尝鲜的,也可以试试开发版。稳定版地址如下:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
我推荐选择这个zip版本,可以选择自己喜欢的位置解压缩,比那个安装版装在莫名其妙的文件夹舒服多了。
安装好后,打开软件,连上OPENMV4 CAM H7电路板,会提示更新固件,一路下一步即可,过程自动化,不用管,然后运行默认演示程序,就能看到图像了,在终端还能显示帧率。STM32这个CPU还是挺快的,QVGA分辨率能刷到fps48帧多,如下图。
如果是新手刚接触这个开发环境,我强烈建议你不要点如下图这个“重置OpenMV CAM”,否你会后悔的想把手剁掉。
考虑到方便测试,我计划给开发板配一个屏幕。正好从别的开发板上拆下一块液晶屏,驱动芯片和官方标配一样,只是分辨率比官方128*160小了一点点,是128*128,理论上也能用。如下图。
按照引脚定义接好线,开始测试,如下图。
按照丝印改了分辨率,长宽都设置为128,如下图。
显示的图像是错位的,
经常做屏显示驱动的朋友一看就知道,这明显是长宽设置不对造成的。随后我查阅ST7735的规格书,发现这个IC的RAM点阵是132 x 162 x 18 bits,我就试着把分辨率改为132*132,一试,显示图像对了,但是颜色还是奇怪的,然后又调整了一下bgr色彩顺序,代码如下图。
这把终于全部正常了,如下图。
至此,软硬件开发环境都搭建好了,可以开始正式进行人脸识别的设计了。
可以的,人脸识别有例程吗?   详情 回复 发表于 2024-8-31 15:28
7294
可以的,人脸识别有例程吗?
wangerxian 发表于 2024-8-31 15:28 可以的,人脸识别有例程吗?
有的,感兴趣可以看以下链接
https://singtown.com/learn/50033/
