69|0
153
泰克RSA507A实时频谱分析仪 USB接口RSA306B [复制链接]
泰克RSA507A带跟踪源7.5G实时频谱分析仪 泰克RSA507A带跟踪源7.5G实时频谱分析仪 泰克RSA507A带跟踪源7.5G实时频谱分析仪
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
RSA503A频率范围: 9 kHz-3.0 GHz(实时带宽 40 MHz)
RSA507A频率范围: 9 kHz-7.5 GHz (实时带宽 40 MHz)
RSA513A频率范围: 9 kHz-13.6 GHz (实时带宽 40 MHz)
RSA518A频率范围: 9 kHz-18.0 GHz  (实时带宽 40 MHz)
RSA500 系列实时频谱分析仪
使用加固型便携式 USB 实时频谱分析仪(包含用于执行常见现场任务的各种功能)查找所需信号并采取必要措施来解决问题。
特点:
RSA500 频谱分析仪采用坚固的便携式外形,具有高级频谱分析功能,可实现j1确的实时测量。
快速捕获 9 kHz 至 18.0 GHz 范围內 VLF 到 Ku 频段的信号,支持 40 MHz 带宽捕获。
性能毫不受影响。
RSA500 系列的性能能够媲美市场上传统中档的频谱分析仪。与其他频谱分析仪相比,通过实时扫描和快 4 倍的扫描速度,您不会错过任何所需信号,并能够更快地查看和完成任务。即使面对艰难的挑战,性能也丝毫不受影响。
q1ang大且直观。 测量洞见于你的指尖。
RSA500 由全系列泰克实时频谱分析仪采用的同款软件 — SignalVu? 软件 提供技术支持。提供无限的先进测试与分析功能,您可以保存、自定义并与您的同事分享。提供 26 个附加包,涵盖通用调制分析、脉冲信号分析、蓝牙 5 和商业无线信号分析功能。
节省您在现场的时间
RSA500 凭借内置的 RF 组件测试跟z发生器和 GPS 对信号重新定位和绘制,令现场测试无比简单。用于矢量信号分析、脉冲测量、 EMI/EMC 预一致性测试 、RADHAZ 检测等的应用,优化软件选项使信号分析变得轻而易举。
通过专有 DPX? 技术发现更多。
通过 RSA 系列的qiang大实时架构发现困难、难以发现的问题。 借助gao级 DPX? 技术,您可以看见几乎无法通过传统频谱分析仪看见的 RF 特征。
意外发生。 确保您受到保护。
拥有一个提供意外损坏保护的计划。是的,其中包括屏幕损坏、溢出、安装架损坏、静电放电或电子过载事件。使用我们的“全mian呵护计划”降低意外维修或更换成本。
用于 USB 频谱分析仪的仪器控制器
泰克不但单独提供 Panasonic G2 平板电脑,还提供 Panasonic G2 平板电脑作为 RSA500A 的选配件。
在从泰克购买时,G2 预装了 SignalVu-PC 软件,包括自定义编程显示设置和前面板按钮,优化了 SignalVu-PC 体验。 此外,泰克已经测试 G2,确保这一配置满足所有 USB 频谱分析仪规定的实时性能。
了解平板电脑的更多信息 ?
跟踪发生器
用于维护、故障排除、干扰搜寻的单一解决方案。 出厂校准可zu1大限度减少测量设置时间和错误。
部件号 说明
OPT 04 跟踪发生器:10 MHz 至 3 GHz(RSA503A)
10 MHz 至 7.5 GHz(RSA507A、RSA513A、RSA518A)
用于干扰搜寻的天线
泰克推荐 Alaris DF-A0047 智能天线,其内置 USB 罗盘 ,支持寻向和干扰搜寻应用。
  • 频率范围:20 MHz – 8.5 GHz
    • 9 kHz-20 MHz 扩展(0.3 米环路天线)
  • 单手操作时触发控制具有以下功能:
    • 预放开/关
    • 波段开关
    • 使用 SignalVu-PC 及 MAP 选项按下测量
  • 标准扶手延伸装置,在长时间搜寻干扰操作中非常舒适
天线
部件号 说明
119-6609-xx 鞭状天线,BNC,宽带未调谐,灵敏度中心约为 136 MHz,带通 5-1080 MHz。 长 9 英寸。
DF-A0047 定向天线,20-8500 MHz,带有电子罗盘和预放大器
DF-A0047-01 DF-A0047 定向天线频率范围扩展装置,9 kHz-20 MHz
DF-A0047-C1 DF-A0047 天线和 DF-A0047-01 扩展装置
016-2107-00 DF-A0047 和 DF-A0047-01 运送箱
119-6594-00 Yagi 天线, 825-896 MHz
前向增益(在半波偶极上):10 dB
119-6595-00 Yagi 天线,895-960 MHz
前向增益(在半波偶极上):10 dB
119-6596-00 Yagi 天线,1710-1880 MHz
前向增益(在半波偶极上):10.2 dB
119-6596-00 Yagi 天线,1850-1990 MHz
前向增益(在半波偶极上):9.3 dB
校准套件和稳定相位电缆
进行 VSWR、回波损耗、故
障测距和电缆损耗测量时,这些校准套件和稳定相位电缆可与跟踪发生器和 SV60xx-SVPC 搭配使用。
部件号
说明
CALOSLNM 校准套件,三合一,开路,短路,负载,DC ~ 6 GHz,N 型(针式),50 欧姆
CALOSLNF 校准套件,三合一,开路,短路,负载,DC ~ 6 GHz,N 型(孔式),50 欧姆
CALOSL716M 校准套件,三合一,开路,短路,负载,DC ~ 6 GHz,7/16 DIN(针式)
CALOSL716F 校准套件,三合一,开路,短路,负载,DC ~ 6 GHz,7/16 DIN(孔式)
CALSOLTNF 校准套件,四合一,N 型(孔式)短路,开路,负载,直传,9 GHz
CALSOLTNM 校准套件,四合一,N 型(针式)短路,开路,负载,直传,9 GHz
CALSOLT35F 校准套件,四合一 3.5mm(孔式)短路,开路,负载,直传,13 GHz
CALSOLT35M 校准套件,四合一 3.5mm(针式)短路,开路,负载,直传,13 GHz
CALSOLT716F 校准套件, 4合1 7/16(孔式)短路,开路,负载,直传,6 GHz
CALSOLT716M 校准套件, 4合1 7/16 (针式)短路, 开路, 负载, 直传, 6 GHz
CALSOLTNF-75 校准套件,四合一,N 型(孔式)短路,开路,负载,直传,75 欧姆,3 GHz
CALSOLTNM-75 校准套件,四合一,N 型(针式),短路,开路,负载,直传,75 欧姆,3 GHz
012-1768-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(针式),60 厘米
012-1765-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(孔式),60 厘米
012-1767-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(针式),3.28 英尺或 1 米
012-1766-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(孔式),3.28 英尺或 1 米
012-1746-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(针式),5 英尺或 1.5 米
012-1745-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 N 型(孔式),5 英尺或 1.5 米
012-1747-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(孔式),60 厘米
012-1752-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(针式),60 厘米
012-1750-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(针式),3.28 英尺或 1 米
012-1748-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(孔式),3.28 英尺或 1 米
012-1751-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(针式),5 英尺或 1.5 米
012-1749-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 7/16(孔式),5 英尺或 1.5 米
012-1753-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(孔式),60 厘米
012-1758-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(针式),60 厘米
012-1756-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(针式),3.28 英尺或 1 米
012-1754-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(孔式),3.28 英尺或 1 米
012-1757-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(针式),5 英尺或 1.5 米
012-1755-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 DIN 9.5(孔式),5 英尺或 1.5 米
012-1762-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(针式),60 厘米
012-1761-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(孔式),60 厘米
012-1763-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(针式),3.28 英尺或 1 米
012-1759-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(孔式),3.28 英尺或 1 米
012-1764-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(针式),5 英尺或 1.5 米
012-1760-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 TNC(孔式),5 英尺或 1.5 米
012-1772-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(针式),60 厘米
012-1769-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(孔式),60 厘米
012-1773-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(针式),3.28 英尺或 1 米
012-1770-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(孔式),3.28 英尺或 1 米
012-1774-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(针式),5 英尺或 1.5 米
012-1771-00 电缆,加固型,稳定相位,N 型(针式)到 SMA 型(孔式),5 英尺或 1.5 米
射频配件
我们拥有各种射频附件,可提供便捷的一站式购物服务。 下面列出了射频电缆、适配器、衰减器、滤波器和其他附件。
部件号 说明
013-0410-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(孔式)到 N 型(孔式)
013-0411-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 N 型(孔式)
013-0412-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆,N 型(针式)到 N 型(针式)
013-0402-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 N 7/16 型(针式)
013-0404-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 7/16 型(孔式)
013-0403-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 DIN 9.5 型(针式)
013-0405-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 DIN 9.5 型(孔式)
013-0406-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 SMA 型(孔式)
013-0407-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 SMA 型(针式)
013-0408-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 TNC 型(孔式)
013-0409-00 适配器,同轴电缆,50 欧姆 N 型(针式)到 TNC 型(针式)
012-1738-00 电缆组件;同轴,RFD,50 欧姆,40 英寸,两端都是 N 型,针式
013-0422-00 连接盘,50/75 欧姆,zu1小损耗,N 型(针式)50 欧姆到 BNC 型(孔式)75 欧姆
013-0413-00 连接盘,50/75 欧姆,zu1小损耗,N 型(针式)50 欧姆到 BNC 型(针式)75 欧姆
013-0415-00 连接盘,50/75 欧姆,zu1小损耗,N 型(针式)50 欧姆到 F 型(针式)75 欧姆
015-0787-00 连接盘,50/75 欧姆,zu1小损耗,N 型(针式)50 欧姆到 F 型(孔式)75 欧姆
015-0788-00 连接盘,50/75 欧姆,zu1小损耗,N 型(针式)50 欧姆到 N 型(孔式)75 欧姆
119-7246-xx 通用前置放大器,824 - 2500 MHz,N 型(孔式)连接器
119-7426-xx 通用前置放大器,2400 - 6200 MHz,N 型(孔式)连接器
011-0227-00 Bias-T,N 型(针式)RF,N 型(孔式)RF+DC,BNC(孔式)偏置,1W,0.5A,2.5 MHz-6 GHz
011-0222-00 衰减器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(孔式)到 N 型(孔式)
011-0223-00 衰减器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(针式)到 N 型(孔式)
011-0224-00 衰减器,固定,10 dB,2 W,DC-8 GHz,N 型(针式)到 N 型(针式)
011-0228-00 衰减器,固定,3 dB,2 W,DC-18 GHz,N 型(针式)到 N 型(孔式)
011-0225-00 衰减器,固定,40 dB,100 W,DC-3 GHz,N 型(针式)到 N 型(孔式)
011-0226-00 衰减器,固定,40 dB,50 W,DC-8.5 GHz,N 型(针式)到 N 型(孔式)
119-8733-00 天线,有源,GPS GLONASS
119-8734-00 天线,有源,GPS,北斗
推荐帖子
ucosii在STM32中的移植
10740
跟我一起制作1632点阵屏
16*32点阵屏幕由512个LED组成,在实际制作过程中我们可以采用8*8的点阵模块。 下面开始做1632点阵屏幕硬件设计。 所先设计行扫 ...
最坏分析
最坏分析其实就是极端值分析:让你知道怎么样才会出问题。 Assure acceptable operation throughout the entire ...
∑ -μ04 HELP2416 中Uboot编译
本次主要制作2种Uboot文件,一种是可以从NandFlash启动的版本,一种是从SD卡启动的版本。(2种版本在HELP2416中均有讲解) ...
32年前撰写,依然值得深度的文章——避开无源元件的陷阱(转载)
本帖最后由 春之歌 于 2015-5-7 16:44 编辑 转自ADI中文技术支持论坛:https://ezchina.analog.com/message/24859#24859 ...
ATA-1000系列宽带放大器 & ATA-2000系列高压放大器 系列对比
功放产品系列对比(一)ATA-1000系列宽带放大器 & ATA-2000系列高压放大器 1000系列宽带放大器,主打高带宽,有三 ...
【嘉楠勘智K510】+遇到的一些问题
1.K510 CRB 板载USB OTG插座,支持Host/Device功能,但是如何进行Host/device功能切换呢?在package目录下并未发现相关源码。 ...
海思芯片平台的开发资料,哪位能提供一下
海思芯片平台的开发资料,哪位能提供一下。 具体型号是 芯片平台:海思Hi2110 , 谢谢大家 。
LCEDA能设计铝基板加热板吗?
如题,有哪位大佬设计过铝基板加热板吗?
【ACM32G103RCT6开发板测评】+ MultiButton按键测试
本帖最后由 TL-LED 于 2024-1-12 18:16 编辑 测试下按键输入测试。 一、硬件电路 开发板上有一路用户按键,对应MCU ...
