2885|11
56
电容过压保护电路 [复制链接]
兄弟们,这是我从别的地方抄来的图,电容电压超过一定电压就会在光耦触发信号进行处理。我最想知道的是这恶鬼电路去欸的那个能工作吗,我思考几遍也没看懂这电路能工作?尤其是这个TL431AIDR 这玩意能这样接?真看不懂,这个电路是实物抄过来的,是能正常工作的。只是我理解不了原理。肯求大佬指点。
此帖出自模拟电子论坛
把R251、Q13、U13画到左边,你添上去的红色箭头处,看得比较清楚。     详情 回复 发表于 2024-9-9 16:44
点赞(1) 关注
56
错别字,抱歉。原文: 我最想知道的是这个电路能正常工作吗。
此帖出自模拟电子论坛
1072
你给C164右侧标一个GND,给C161左侧标一个VCC,然后看看R462与R463的分压关系,再看TL431动作与否,再分析分析
此帖出自模拟电子论坛
【你给C164右侧标一个GND,给C161左侧标一个VCC】 这样仍不能为光耦供电。  详情 回复 发表于 2024-8-29 21:00
我用Multisim 简单仿真431 没反应。431这样接我真看不懂 这能工作就很离谱。  详情 回复 发表于 2024-8-29 19:37
56
呜呼哀哉 发表于 2024-8-29 19:33 你给C164右侧标一个GND,给C161左侧标一个VCC,然后看看R462与R463的分压关系,再看TL431动作与否,再分析 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
这样仍不能为光耦供电。
此帖出自模拟电子论坛
29
整体没有地,这样行不行
此帖出自模拟电子论坛
341
把按这个原理图做的实物晒一下
此帖出自模拟电子论坛
141
电路不对,如果实物能正常工作,那就是电路测绘有错。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]841124[/attachimg]  图错了 我说我咋看不懂呢。不过我还是有点不太了解 这个电路的431如何超过一定电压就会使光耦发出信号,431资料我也查过一些 还是有点不太理解,有时间能简要说一下这个图的431  详情 回复 发表于 2024-9-9 10:38
56
chunyang 发表于 2024-9-2 23:28 电路不对,如果实物能正常工作,那就是电路测绘有错。
  图错了 我说我咋看不懂呢。不过我还是有点不太了解 这个电路的431如何超过一定电压就会使光耦发出信号,431资料我也查过一些 还是有点不太理解,有时间能简要说一下这个图的431工作原理吗。
此帖出自模拟电子论坛
【能简要说一下这个图的431工作原理吗】 TL431的工作,简单地说,若Ref端高于2.5V,则C端电压降低到Ref等于2.5V为止。 今Ref端电压是由R249和R250分压决定的。若以C4负端为零,那么C1正端高于5V时,C端电压将  详情 回复 发表于 2024-9-9 16:35
超级版主
电子小趴菜 发表于 2024-9-9 10:38   图错了 我说我咋看不懂呢。不过我还是有点不太了解 这个电路的431如何超过一定电压就会使光耦发出 ...
今Ref端电压是由R249和R250分压决定的。若以C4负端为零,那么C1正端高于5V时,C端电压将降低(C端相对于NPN三极管的集电极,经负载电阻接到电源正端)。TL431的C端负载电阻是R251,所以四个电容上面电压之和大于5V时,R251右端(即Q13基极)电压降低,Q13(PNP管)发射极电流增加,光耦中电流增加。
但此处有个很不合理之处:R252高达10千欧,光耦中电流非常小。TL431的C端不能低于2.5V(否则TL431不工作),那么Q13发射极经R252再经光耦的电压连2V都不到。
此帖出自模拟电子论坛
多谢,懂了懂了  详情 回复 发表于 2024-9-10 10:03
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
56
maychang 发表于 2024-9-9 16:35 【能简要说一下这个图的431工作原理吗】 TL431的工作,简单地说,若Ref端高于2.5V,则C端电压降低到Re ...
多谢,懂了懂了
此帖出自模拟电子论坛
