1085|16
1483
有没有可能,接口金属外壳直连GND造成ESD不过 [复制链接]
最近有个大冤种同事要跑路了,原来是他负责测试沙雕领导设计的板子,测了1年多还是有各种问题,始终无法量产(主要是领导的责任)。 然后沙雕领导把同事的工作大部分交给我。
同事跟我说最严重的问题是板子的金属接口打静电会死机。我拿了PCB文件一看,哦吼,所有接口的金属外壳都是直接连了GND,而且在PCB上GND也没有者特殊处理。
听一些老师傅说,这些接口的金属外壳根本不应该直接连GND, 最保险的做法是传统的1M电阻并联10nF电容连接机壳大地和GND,而且想要直连GND也很简单,但是PCB直接直连了GND就没有断开的机会了。
GND在大容量电容处连接可切割,简单就是TVS和电容的GND优先连接   详情 回复 发表于 2024-9-2 09:10
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
7244
只能重新设计板子呗。
340
接口金属外壳直连GND造成ESD不过
有可能。
340
因为可能会在系统内部形成不必要的电流路径
但,如果在设计中没有适当地设计ESD保护元件,如TVS 二极管、ESD二极管等,
即使外壳不直连,在面对静电放电测试时也是非常脆弱的
对于所有的干扰只有阻挡和引走两种对应方法:
1,挡:TVS, 1M电阻,RC等
2,引 :金属挡板到大地有更近的路线
238
音频,视频,射频,的插座,统统接地,不接地怎么工作?
外壳也直接连接到GND吗  详情 回复 发表于 2024-8-30 09:22
1483
chineseboyzxy 发表于 2024-8-30 08:51 音频,视频,射频,的插座,统统接地,不接地怎么工作?
外壳也直接连接到GND吗
1286
外壳可以接GND,百分百确定。应该做好接口处ESD防护
芯片离接口比较近,接口的金属外壳是直接连到了所有层的GND铜皮  详情 回复 发表于 2024-8-30 11:17
1483
beyond_笑谈 发表于 2024-8-30 10:48 外壳可以接GND,百分百确定。应该做好接口处ESD防护
接口处应该是ESD(比如 TVS等)防护元器件进行保护,之前防爆控制器中,所有的地信号都连在一起,接外壳,ESD测试通过  详情 回复 发表于 2024-8-30 15:50
按道理外壳应该接大地,但是接信号地也没为什么问题 射频的SMT就是接信号地,有的RJ45也接信号地,静电会死机的主要原因应该还是防护的问题  详情 回复 发表于 2024-8-30 13:47
128
Nubility 发表于 2024-8-30 11:17 芯片离接口比较近,接口的金属外壳是直接连到了所有层的GND铜皮
射频应该还好,一般射频天线座子不露在外面就不会打静电  详情 回复 发表于 2024-8-30 14:17
1483
Dxiaobai 发表于 2024-8-30 13:47 按道理外壳应该接大地,但是接信号地也没为什么问题 射频的SMT就是接信号地,有的RJ45也接信号地,静电会 ...
1286
地是连一起,但是具体的连法应该是很讲究的。就算电路上直连,实际PCB上还是可以改连接方式,可以将铜皮挖槽  详情 回复 发表于 2024-9-1 19:16
6561
还得看PCB设计,地要完整,然后能量得能散掉
外壳金属引脚全部是10字连接到GND铜皮,而且金属引脚离芯片很近,离电源入口比较远。所以我目前是认为电荷还未流入大地就已经影响芯片了  详情 回复 发表于 2024-9-1 19:14
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1483
秦天qintian0303 发表于 2024-9-1 19:06 还得看PCB设计,地要完整,然后能量得能散掉
1483
beyond_笑谈 发表于 2024-8-30 15:50 接口处应该是ESD(比如 TVS等)防护元器件进行保护,之前防爆控制器中,所有的地信号都连在一起,接外壳 ...
確實存在這種情況
1286
Nubility 发表于 2024-9-1 19:16 地是连一起,但是具体的连法应该是很讲究的。就算电路上直连,实际PCB上还是可以改连接方式,可以将铜皮 ...
